Démontage Nespresso KRUPS
créé le 24/01/2012 à 00:56
Bonsoir à tous,
suite à un probleme matériel, j'ai démonté une partie de ma machine à café Nespresso, de marque KRUPS, modèle CUBE, référence XN5005.
Cependant lors du remontage il y a une piece en plastique que je n'arrive pas a remettre à sa place sans devoir forcer et ainsi de risquer de casser quelque chose. Il s'agit de la pièce en plastique qui recouvre l'unité de brassage et en dessous de la poignée.
Je précise que je n'ai pas eu besoin de démonter la façade avant de l'appareil.
En vous remerciant par avance :)
le 24/01/2012 à 22:37
Jamais croisé ce problème. Essayez de déterminez l'ordre dans lequel vous avez démonter.
le 24/01/2012 à 22:43
justement j'ai du retirer cette piece alors que j'aurais du en retirer d'autre surement avant. Elle est venu en forçant un peu.
Par contre pour le remontage ce n'est plus possible.
Je suppose qu'il faut retirer la facade mais là je ne vois pas comment la retirer sans faire de dégâts dessus.
