Lave Vaisselle Rosieres ne démarre pas
créé le 23/01/2012 à 18:09
mon LV ne démarre plus depuis le dernier lavage; le voyant lavage clignote sans cesse et le voyant rinçage reste fixe.
j'ai remarqué que de l'eau stagne dans le LV.
(j'ai donc vidé l'eau moi même)
J'ai beau le mettre sur tous les programmes, couper le courant et renvoyer, il y a toujours le meme symptome, il ne se met pas en route, je n'entend aucun bruit.
j'ai tenté d'envoyer un fil de fer dans le tuyau d'évacuation mais il n'a pas l'air bouché.
j'ai testé les 2 pompes seules et elles fonctionnent.
j'ai testé le contacteur de porte, il fonctionne.
j'ai inversé les cartes des programmateurs "lavage" et "départ différé" étant donné que se sont des modèles identiques.
j'ai toujours les mêmes symptômes....
Pouvez vous m'aider à identifier la panne.
merci d'avance.
le 24/01/2012 à 10:21
bonjour ton lv prend l'eau? si non voir electrovanne et si elle et alimanter en 220v
ps donne moi le model de ton lv
le 24/01/2012 à 17:01
l'eau est pésente dans le tuyau qui arrive jusque dans la cuve de la pompe qui est remplie.
Mon LV est un ROSIERES RLI 60 IN-47.
le 24/01/2012 à 22:15
Après remplissage, c'est la pompe de cyclage qui doit de mettre en route.
vérifiez ce point en premier lieu.
le 25/01/2012 à 12:32
bonjour donc ci il prend l'eau oui alors voir pompe de cyclage
le 27/01/2012 à 17:42
j'ai testé la pompe de cyclage elle fonctionne.
Quand je met un programme il ne se passe toujours rien.
Entre temps j'ai pris une platique électronique neuve, mais rien ni fait.
Maintenant j'ai seulement le voyant rinçage qui reste allumé fixe.
le 29/01/2012 à 18:23
La pompe de cyclage est elle alimentée après remplissage ?
