créé le 20/01/2012 à 06:51 [édité le 04/04/2025 à 10:55]
Ma cuisinière SCHOLTES C575H n'est pas toute récente......
Elle fonctionne correctement, mais depuis plusieurs mois, l'horloge fait un bruit permanent ( à la seconde à peu près) qui est extremement enervant.
J'aimerais savoir SVP:
1- comment accéder à cette horloge,
2- si je pourrais vaporiser les éléments mécaniques avec un dégrippant,
3- la débrancher, sachant qu'en même temps j'éliminerais alors la "fonction programmation"...
4- sinon, qu'elle serait la pièce à changer (si je la trouve !....): horloge.... c'est à dire programmateur ?
5- Où le trouver (cuisinière ancienne)
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
le 03/04/2025 à 09:53
Bonjour, pas de réponses, j'ai le même soucis ! :)
Oui l'accès peut se faire derrière le bandeau de commande. Il faut généralement soulever la table de cuisson qui doit être fixée en partie par l'arrière.
Voir ensuite le mécanisme, et trouver l'origine du défaut visuellement ser ala seule solution. Pas certain que l'horloge soit encore disponible chez le constructeur pour cet appareil de cet age.
SR
