créé le 18/01/2012 à 21:59
Ma machine à laver n'essore pas; elle tourne normalement, vidange puis au moment de l'essorage le voyant rouge s'allume" nettoyage du filtre"; j'ai démonté la pompe, vérifié le tuyau de vidange, sans succès. Dans la notice il est marqué nettoyer le filtre et la crépine; or je n'ai pas de crépine... quand je dévisse le bouchon, j'ai simplement une tige avec une partie plate au bout.
ref: LADEN AA class R 1150.
Merci de m'éclaircir sur ce problème et bonne journée.
le 19/01/2012 à 11:48
mimi54
le 19/01/2012 à 20:55
Merci de vous intéresser à cette panne; la référence (lue sur la facture) LADEN fl 1150.
bonne soirée.
le 19/01/2012 à 21:42
mimi54
le 19/01/2012 à 22:10
Merci pour votre réponse; qu'entendez vous par mettre un rinçage supplémentaire?
Bonne soirée.
Je vous tiens au courant.
le 19/01/2012 à 23:26
mimi54
le 20/01/2012 à 09:07
Effectivement, j'ai une touche "rinçage intensif"; je vais essayer. Bonne journée.
le 20/01/2012 à 22:36
Votre diagnostic est bon, car le cycle s'est accompli jusqu'au bout. Que faut-il faire pour la suite?
Merci en tous cas pour vos infos et bon w.end.
le 21/01/2012 à 00:05
mimi54
le 21/01/2012 à 19:57
