créé le 18/01/2012 à 19:08
La vapeur est produite en continu quelque soit l'état du bouton poussoir "vapeur".
La tension en sortie de l'opto triac passe de 4.45 V à 2.5 V (états Ouvert ou Fermé) donc, a priori, OK.
Un composant chauffe et varie (état, impédance, résistance), mais lequel ?
le 19/01/2012 à 17:50
Ce type de document n'est pas distribué par le constructeur. Il faut donc soit remplacer la carte, soit la faire voir par un spécialiste.
