créé le 17/01/2012 à 12:54
J'ai un problème sur mon LLinge qui se met en pause, il n'y a aucun code d'erreur, je le remet en marche et 8 minutes plus tard il se remet en pause.
Si quelqu'un à déjà vu ce problème je suis preneur d'une solution
merci.
le 17/01/2012 à 18:50
L'appareil se remplit en eau ? Le tambour tourne ? L'eau est chauffée ?
le 17/01/2012 à 19:07
la machine est remplie d'eau, le tambour tourne,je ne sais pas si l'eau est chauffée en revanche je suis arrivé à 14 minute de la fin du programme et là il se bloque toujours en pause mais à 14 minutes, je le remet en marche il fonctionne un peu mais s’arrête toujours au bout de quelques minutes et l'afficheur de temps n'a pas bougé
le 17/01/2012 à 22:51
Après différente recherche la pompe était obstrué par un bouton de pantalon et un bout de plastic dur. Après évacuation de tous ça et remontage c'est reparti.
Merci et à la prochaine....
