panne d'un lavante séchante WIDL 126
créé le 02/09/2007 à 18:28
juste de rentrer de vacances, ma lavante séchante s'est mise en panne, après avoir utilisé par inadvertance une lessive non prévue pour les marchines
j'ai pu retirer mon linge et depuis dés que j'allume ma machine :
- avec hublot ouvert, le voyant allumage/hublot verrouillé clignote rapidement en même temps que deux autres voyants (rinçage plus et essorage 600-1200)
- avec hublot fermé, même symptôme en plus l'eau rentre dans la machine et simultanément la vidange s'effectue
est ce quelqu'un aurait une idée et à qui je peux m'adresser pour réparer sachant que j'habite paris
merci pour les réponses !!
le 03/09/2007 à 10:43
Pourriez-vous indiquer quels voyants sont allumés en précisant leur ordre (de gauche à droite ou de bas en haut).
La marque de votre appareil également.
le 03/09/2007 à 21:01
la marque de l'appareil est indesit, le modèle WIDL 126
le voyants sont ceux du "allumage:hublot verrouillé" qui clignote rapidement et deux autres clignotent ensemble "rinçage plus" et la touche essorage "600-1200" qui clignotent moins rapidemtn que le premier voyant
tous ces voyants sont situés sur la même ligne, celui du hublot est rouge et est situé tout à gauche, les deux autres sont verts et juste celui du hublot
le 04/09/2007 à 13:12
Boujour,
Est-ce qu'il s'agit depremier et deuxiéme voyant en partant de la gauche?
le 04/09/2007 à 21:23
non les deux voyants verts sont à droite !!
le 05/09/2007 à 21:36
Les deux premiers voyants en partant de la droite indiquent un défaut de chauffage.
Il faut vérifier la sonde (ctn 20 Kilo-ohms à 20°c).
Sinon remplacer la carte.
Vérifier quand même si la résistance n'est pas coupée.
