machine à laver miele novotronic w715
créé le 17/01/2012 à 08:29
j'ai mon lave linge miele qui ne fonctionne plus.
je l'ai envoyer chez un réparateur qui a dignostiquer que le programmatteur était mort ! coût de la réparation + de 800€.
j'ai donc récuperer mon lave linge sans le faire réparer.
sur internet j'ai commandé un programmteur celui-ci changer la machine ne fonctionne toujours pas !
ma porte ne souvre plus, et rien ne s'allume.
je n'ai pas envie de jeter mon lave linge car jusqu'içi je n'avais jamais eu de soucis
le 17/01/2012 à 12:34
bonjour il y a un schéma à l'intérieur(collé dans un plastique) ouvrez le devant(3 vis en enlevant le tiroir,et 3 vis autour du hublot) en enlevant le t dela petite vidange(ou il y a une trappe) et levez légérement en ouvrant (patte de blocage)controlez l'interrupteur ,puis la sécurité de porte et si le 230v arrive sur l'électronique(en long contre la porte)si elle n'a pas ètè changée celle ci doit ètre en panne(peut ètre)faites cela et je vous guiderais après
mimi54
le 17/01/2012 à 20:01
bonsoir,
j'ai démonté la porte.
j'ai testé la sécurité de porte il y a 114; 112; 2 V est-ce normal ?
bea
le 17/01/2012 à 20:10
bonjour je vais regarder demain (j'ai la mème dans mon garage)et je vous indiquerais à partir de l'interrupteur,car j'ai normalement le schéma
mimi54
le 17/01/2012 à 20:38
j'ai remarqué que le boitier qui ce trouve derrière le bouton pour le choix de la température (module de puissance), fais un petit bruit électrique lorsque la porte est fermée, et quand celle ci est ouverte le bruit disparaît. Donc peux être que le contacteur de porte fonctionne.
le 18/01/2012 à 17:45
bonjour on va commencer,le 230arrive sur l'interrupteur en9 et 10.interrupteur 9-12 ,10-15,puis porte fermée 220v entre 14_16 et 12-13 et 220v sur l'électronique 4et5
mimi54
le 23/01/2012 à 17:03
il y a bien entre le 9-10 220 ; mais rien entre le 12-13 et 14-16 porte fermée. mais porte fermée sur marche 220 entre 11-12. sur l'électronique de 1à8 il n'y a pas de courant.
beatrice
le 23/01/2012 à 17:25
bonjour avez vous trouvé votre schéma,(si oui scannez les deux cotés) envoyez les moi car je travaille avec un autre mais mes chiffres sont bons.avez vous 220v entre 1/3 et1/5 sur l'électronique sinon problème ailleurs
mimi54
le 26/01/2012 à 17:56
bonsoir,
je n'arrive pas a vous envoyer les schémas ceci sont trop lourd.
le 26/01/2012 à 19:05
bonjour ad email [email protected] vous pouvez les envoyer
mimi54
le 03/02/2012 à 12:25
bonjour j'ai pris un peu de temps,mais avez vous 220v (sur l'électronique) entre 1/3 et 1/5
mimi54
le 29/07/2012 à 19:53
Ce matin j'ai fait tombé un peu d'eau sur le programmateur de la MIELE Novotronic w797 avec l'ouverture de la machine par le haut. Il s'est fait un petit bruit comme un court circuit et plus rien. Les fusibles de la maison n'ont pas sauté et ma machine et hors service. Question : y a-il un fusible sur cette machine? et à quel endroit? Merci pour votre réponse. Roland
le 29/07/2012 à 20:34
utilisez l'éclaté de votre mal chez sogedis
vérifiez la carte de puissance (en enlevant la tole coté droit)
et aussi la carte de commande(programmateur,l'éclaté vous aidera)
il n'y a pas de fusible sauf sur certaines cartes de puissance
vérifiez les brulures et soudures
mimi54
le 29/09/2012 à 17:07
J'ai moi aussi un problème avec ma machine Miele Novotronic W715.
Par contre je l'ai ouverte et il n'y a pas de schema à l'intérieur.
Aurriez-vous l'amabilité de me le faire parvenir pour que je puisse déterminer quel module est en panne?
Merci d'avance,
