créé le 16/01/2012 à 22:31
Mon lave vaisselle de tout juste un an m'affiche le code défaut A10 en clignotant.
ce défaut correspond à un problème de chauffe et effectivement le lave vaisselle lave froid!
j'ai testé la résistance et elle est ok! (29,3 Ohm)
D’où cela peut il venir?
Merci de votre aide
le 17/01/2012 à 18:45
Peut-être de la sonde de température. A controler.
le 17/01/2012 à 18:57
On trouver cette sonde et comment la tester ?
Merci!
le 17/01/2012 à 21:16
Bien à vous
le 18/01/2012 à 11:20
le 22/01/2012 à 20:31
Merci pour vos réponses mais j'ai un problème car j'ai 3 cartes éléctroniques! 2 derrière la façade de la porte
le 22/01/2012 à 20:35
le 22/01/2012 à 20:38
le 22/01/2012 à 20:42
J'ai testé la résistance comme sur la photo ci après. Est-ce la bonne méthode?
le 22/01/2012 à 20:55
le 22/01/2012 à 20:57
Je sais que ça fait beaucoup de question mais je n'y connais rien! J'ai essayé de faire au plus clair avec mes photos !
Merci d'avance pour votre aide !
PS: Désolée d’avoir posté en plusieurs fois mais c’était le seul moyen pour mettre toutes les photos !
Et pour la première photos il faut enlever un h t t p
