créé le 15/01/2012 à 11:17
J'ai changé la résistance et le contacteur de présence et l'appareil à refonctionner 3 mois
et maintenant il affiche E8
après un essai , j'ai constaté que l'afficheur de programme commence à 1h50 et se bloque jusqu'à 1h36 pendant 5 minutes avant d'afficher E8 et commence à chauffer légèrement
que faire? merci d'avance
le 15/01/2012 à 12:24
La pompe de cyclage tourne et propulse l'eau dans les bras de manière continue ?
le 15/01/2012 à 19:24
je pense que la pompe de cyclage font tourner les bras (comment voir ?) j'entends le bruit de l'eau et je pense que les bras tournent ,
par contre lorsque je fais un programme court, cela fonctionne normalement, mais ne chauffe pas
le 16/01/2012 à 12:41
Si la pression d'eau n'est pas suffisante dans la canalisation d'eau où est raccordée le détecteur, les symptômes peuvent être le même.
Vérifiez hélice de la pompe en ce cas.
le 18/01/2012 à 09:35
le 18/01/2012 à 11:48
le 18/01/2012 à 13:28
merci encore à demain pour la suite
le 19/01/2012 à 09:43
j'espère que l'appareil vivra longtemps
Merci encore pour les conseils... bonne journée
cordialement regis
le 22/01/2012 à 18:36
sauf un problème l'afficheur électronique fait une pause de 5mn 50, avant de reprendre le programme à 1heure36. Est-ce normal?
Ppe de cyclage LAA001318W évolution technique du constructeur remplacée par LAA70034S
Pourquoi la garantie pièce constructeur n'est pas faite ? cordialement REGIS
