créé le 14/01/2012 à 15:29
Mon lave vaisselle Proline DW52 ne chauffe plus l'eau.
J'ai nettoyé tous les tuyaux (pressostat, etc...). La résistance du tunnel de chauffe est correcte (30 ohms). Je n'ai pas détecté de problème de connexion électrique.
En conclusion, j'aurais besoin d'aide.
Je n'ai pas le schéma électrique de l'appareil. Peut-être quelqu'un le possède ou saurait où je peux le trouver.
-il où je pourrais le trouver.u
le 14/01/2012 à 22:17
mimi54
le 14/01/2012 à 23:27
Oui, la cuve se rempli normalement puis la vaisselle est aspergée et la pompe de cyclage fonctionne, mais le programmateur est arrété et le cycle ne progresse pas. Peut-être que le programmateur attend une information de fin de chauffe (thermostat passant) mais ce n'est pas possible car le chauffage n'a même pas démarré. Je me pose la question de savoir ce qui déclanche l'alimentation de la resistance du tunnel de chauffe. (la tension aux bornes de ce tunnel est égale à 0).
CDLT.
le 15/01/2012 à 09:17
mimi54
le 19/01/2012 à 01:15
En regardant de plus près j'ai aperçu un thermostat sur le tunnel de chauffe. Je vais le tester dès que je le pourrai. Il se pourrait que ce soit l'origine de mon problème. (Dommage que je n'ai pas encore trouvé le schéma électrique.)
