créé le 12/01/2012 à 14:09
Pb anomalie A11 sur ARISTON lse 732 même après débranchement électrique de l'appareil.
Premièrement il y a eu une fuite d'eau avec débordement par le bas de la porte...
J'ai éteint le lave vaisselle, éponger toute l'eau en surplus qui continuait à couler.
Puis j'ai rallumé l'appareil, il s'est mis à vidanger le restant d'eau. Nettoyer filtre intérieur...
J'ai voulu refaire un cycle, la pompe de vidange se déclenche au début puis l'écran affiche anomalie A11 (idem pour tout les cycles) ... l'eau ne parvient pas dans la cuve. Il est vrai qu'il y a eu une coupure d'eau avant dans la journée suivi d'une baisse de pression.
maintenant la pression est revenue je rebranche le lave vaisselle et refait un essai mais cela donne toujours le même résultat, pompe de vidange pendant quelques temps puis anomalie A11
Auriez-vous une idéee de dépannage.
Vous remercie par avance.
le 12/01/2012 à 21:44
Le code 11 indique bien un défaut lié au remplissage. Mais il est possible que l'appareil ne voit pas le niveau vide au ai détecté une fuite, notamment sur son socle.
