Sujet panne système antidébordement lave vaisselle |
Posté par: Daté du : 12-01-2012 11:22 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 12-01-2012 16:01 |
bonjour ce n'est pas l'anti débordement mais la coupure d'arrivée d'eau,la pièce s"appelle la chambre de compression,utilisez le tutoriel de ce site pour comprendre le système,nettoyez le tuyau annelé que l'on voit à droite(il est emboité) et regardez si vous n'avez pas de fuite,la référence se trouve sur le dessus de la porte ![]() |
| Réponse de: Jeudi Visiteur posté le : 12-01-2012 16:54 |
J'ai pu voir le tutoriel dont vous parlez. ![]() |
| Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 12-01-2012 18:32 |
bonjour nettoyez votre chambre de compression ![]() |
| Réponse de: Jeudi Visiteur posté le : 05-02-2012 14:52 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 05-02-2012 15:21 |
bonjour regardez bien à l'arrière,vous avez une vis torx qui bloque l'angle en platique,il faut enlever le remplisseur pour accéder à la chambre(un conseil tupperware rectangulaire,cela évite de mettre de l'eau partout)et en regardant la photo,la tole posée sur le dessus du lv doit ètre mise sous le plan de travail(protection) ![]() |
| Réponse de: Jeudi Visiteur posté le : 06-02-2012 16:06 |
Merci. Vis torx trouvée... ![]() |
| Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 06-02-2012 17:42 |
bonjour il n'est pas impossible que le contacteur soit défectueux,et la tole est un pare vapeur,elle se met avec du silicone et se cloue et les trous sont prévus pour la fixation du lv.pour ce qui est des claquements ce ne serait il pas votre pompe de cyclage,car le lv prend de l'eau,puis la pompe de cyclage se met en route et le complément d'eau se fait ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3707235
Nombre de visiteurs quotidiens: 1159
Nombre de visiteurs connectés: 23
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
