Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 seche linge brandt bb60
Posté par:
roger
Daté du : 11-01-2012 17:45
Mon sèche linge a un probleme.
Il fait son cycle de séchage entièrement ou en partie. Puis au bout d'un moment les voyants bac plein et filtre sont allumés.
Je précise l'appareil est relié à la vidange donc je n'utilise pas le bac.
Les filtres sont propres. J'ai nettoyé les circuits d'air et d'eau.
La pompe fonctionne ainsi que l'inter du flotteur de sécurité.
Je ne vois pas d'ou cela provient.
C'est un sèche linge BRANDT BB60.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-01-2012 18:17
L'information de bac plein est en effet donnée par l'interrupteur de flotteur du bac arrière.
Il est également possible qu'une surchauffe soit présente dans le circuit d'air. Voyez donc au niveau de la turbine de ventilation de l'appareil également.
Réponse de: roger
Visiteur
posté le : 11-01-2012 19:11
Merci pour votre rapidité.
Je vérifierai demain la turbine.
Je voudrais rajouter que la pompe de relevage tourne sans arrêt et quand j'active l'interrupteur il ne se passe rien.
Je crains que le problème vienne de la gestion électronique... Mais avant d'accuser l'électronique je vais vérifier la turbine.
Technicien confirmé
posté le : 11-01-2012 19:29
En ce cas, c'est peut-être l'interrupteur qui est bloqué dans une certaine position et commande la pompe en permanence.
Réponse de: roger
Visiteur
posté le : 11-01-2012 19:57
J'ai vérifier l'inter. contact ouvert et contact fermé c'est OK. Ca ne vient pas de lui. C'est pour cela que je pense que le probleme vient de la gestion electronique
Technicien confirmé
posté le : 11-01-2012 23:07
En effet, votre diagnostic semble être le bon.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
