frigo us whirpool s20d
créé le 11/01/2012 à 13:58
bonjour j ai un probleme sur mon frigo us achete d occasion .tous les 15 jours le congelateur ce mes en alarme et n est plus a ca temperature donc decongele que faire? je n est pas d eau fraiche non plus mais j ai des glacons ,le filtre affiche 90 % mais n a pas ete change de puis plus de 2 ans d apres l ancien proprietaire. merci
le 11/01/2012 à 18:14
Cela ressemble à un défaut de dégivrage dans le compartiment congélateur. Au moment du défaut, démonter le fond du compartiment afin de vérifier si une prise en givre excessive ne serait présente.
le 11/01/2012 à 19:45
svp aidez moi je vais perde tous ce qu il y a dans mon congele!! pour precision mon ventillateur tourne mais j ai l impretion que le moteur ne tourne pas!!
le 11/01/2012 à 21:22
en effet apres demontage du compartiment le fond ainsi les plaques du fond sont givree!!! donc que faire svp???
le 11/01/2012 à 23:08
Il faut vérifier la résistance de dégivrage, et ses thermostats. Faites dégivrer complètement l'appareil et faites une photo du fond.
le 12/01/2012 à 12:57
bonjour merci sebmenager pour tes reponses je debranche ce soir et je prend une photo , sur le forum on parle aussi des condosateurs c1 et c2 faut il que je les fasse changer? et je vais prendre une photo de la carte de puisance pour connaitre les valeurs sinon ces un whirpool s20drsb33A/G ;je vous tiens au jus!!!
le 12/01/2012 à 21:28
Le problème de condensateurs ne génère pas ce type de panne.
le 12/01/2012 à 21:37
Des news la température et revenue mais pas de glacon pour le moment ,le panneau du fond à revivre de moitié à voir demain.pour les condos je n est pas d eau fraîche et le fameux claquement pour la formation des glaçons.
le 13/01/2012 à 00:16
En cas cas oui, vous pouvez tenter de les remplacer.
le 13/01/2012 à 13:07
la temperature redeconne les glacons ne marche pas,et il regivre je vais faire appel a un pro je pense pour avoir un verdict!!!
le 14/01/2012 à 15:40
bonjour photo du congel givree et degivree et de la resistance , envoi des photo une par une car pas posible de les groupees
le 14/01/2012 à 15:44
re photos
le 14/01/2012 à 15:51
re photo
le 14/01/2012 à 15:55
re photo
le 14/01/2012 à 15:58
re photo
le 14/01/2012 à 16:06
et la derniere
le 22/09/2012 à 11:37
bonjour envoyant vos photo j ai cru voir mon frigo ce matin.Je voudrais savoir svp si vous avez trouvez la solution et si oui pouvez vous svp m expliquee ce que vous avez fait.Je vous remerci d avance
le 22/09/2012 à 13:37
bonjour oui probleme resolu en fesant verifier ma carte a l arriere du frigo 6 composant hs ,fais remplace par un proffessionelle de l electromenager cela ma coute 40 euros et depuis nikel plus de bruit ,congele parfait cdt
