Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave linge Arthur martin electrolux AW 3110 AA
Posté par:
phil59
Daté du : 10-01-2012 23:48
Bonjour à tous
Mon lave linge Arthur Martin AW 3110 AA présente la panne suivante:
A la mise en route, la porte se verrouille bien, l'eau entre dans la cuve,mais le moteur ne se met pas en route. Aucun bruit particulier ni rien.Pas de message d'erreur particulier.
La panne est intervenue en plein milieu d'un cycle de lavage a 90°.
Je précise que depuis 2 ou 3 lavages, on entendait une sorte de frottement, pas très fort ni très inquiétant (du moins me semblait-il) mais perceptible.
La pompe de vidange se met parfaitement en route, que ce soit en début de cycle ou si on passe en position vidange.
Par contre, l'essorage seul ne fonctionne pas non plus.
Pourriez-vous m'indiquer des pistes pour identifier la panne?
J'ai lu qu'il y avait parfois des problèmes avec les charbons moteurs qui nécessitaient d'être changés. Comment y accède-t-on, et se démontent-ils facilement?
Si vous aviez schémas ou photos, je suis preneur. Et surtout des schémas de ma machine.
phil59;
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 11-01-2012 12:30
bonjour enlevez le coté gauche et sur le moteur vous avez 2 charbons(1 de chaque coté) regardez les
mimi54
Réponse de: claude
Visiteur
posté le : 11-01-2012 18:55
bonjour, la courroie d'entrainement du tambour (située à l'arrière) a peut-être lâché...
Réponse de: phil59
Visiteur
posté le : 11-01-2012 21:33
bonsoir mimi 54
je regarde les charbons et vous tient au courant; merci
pour claude ; la courroie est bien a sa place et pas cassé; merci;
Réponse de: phil59
Visiteur
posté le : 11-01-2012 21:56
re bonsoir
maintenant code erreur E52;
a quoi cela correspond ;
merci de votre reponse.
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 11-01-2012 23:27
bonjour en général E52 ce sont les charbons,mais cela peut ètre le tachymètre,pour vous aider,allez dans les pièces détachées en haut de page(moteur universel) vous aurez plus facile pour comprendre(n'oubliez pas si vous changez les charbons de nettoyer le collecteur avec du papier de verre trés fin)
mimi54
Réponse de: phil59
Visiteur
posté le : 14-01-2012 11:21
Bonjour a tous;
j'ai demonté les charbons; d'un côté il reste 2 mm et de l'autre 10 mm ; peut-être pas normal (surement pression des ressorts ); en tous les cas j'ai acheté de nouveaux charbons chez NPM a 31.70 € ;
je les ai remonté en suivant l'indication de mimi54 (papier de verre sur l'arbre) conclusion : tout va bien ; la machine est reparti pour 10 ans ; bien le merci a mimi54;
a bientot ;
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
