Sujet panne lave vaisselle bosch aquasensor SGS57MO2FF/17 |
Posté par: Daté du : 10-01-2012 20:39 |
Help ![]() | |
| Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 10-01-2012 21:02 |
bonjour en utilisant le tutoriel est ce que le tuyau annelé qui part de la chambre de compression est propre ![]() |
| Réponse de: canelle Visiteur posté le : 10-01-2012 21:14 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: mimi 54 Visiteur posté le : 10-01-2012 21:33 |
re si vous voyez que la vidange ne se fait pas normalement,allez à l'intérieur du lv,enlevez le filtre et sur la gauche enlevez le capot,dessous l'hélice de pompe et à coté un joint noir emboité de 2cm sur4mm ,enlevez le et coupez le rond et remettez le plat et essayez(ce joint donne des fois des problèmes) ![]() |
| Réponse de: canelle Visiteur posté le : 10-01-2012 21:48 |
cycle terminé,vidangé,vaisselle propre! ![]() |
| Réponse de: canelle Visiteur posté le : 10-01-2012 22:01 |
re merci de l'info, si toutefois ça recommence, je suivrai votre conseil. ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3707197
Nombre de visiteurs quotidiens: 1121
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
