Tout-electromenager.fr
Forum professionnels
Sujet
 lv vedette
Posté par:
Freeden
Daté du : 10-01-2012 16:11
j'ai un probleme avec un lave vaisselle vedette vlh617;
premiere panne:
-ne prend pas d'eau
-detecteur presence d'eau ok(ils+flotteur
e+continuité detecteurcarte)
-programme test ok.
-remplacement de la carte(j'ai fait des essais avec une carte d'occasion).
-l'appareil fonctionne normalement 5 fois a l'atelier,aprés 2 lavages chez le client,
deuxieme panne:
-prend pas d'eau
-programme test,prend trop d'eau.
verification detecteur+alimentation secteur(chez le client)ok.
-essais a l'atelier avec carte d'essais,ok sauf sur programme test(prend trop d'eau)
-remplacement de la carte,fonctionne normalement 5 fois a l'atelier,apreés 3 lavages chez le client,troisieme panne...
-programme test,prend trop d'eau,fonstionne normalement 2 fois par jour a l'atelier;
j'aurai aimer avoir votr avis sur cette panne.
merci.
ps/bonne année a tous.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-01-2012 18:00
Pas évident en effet.
Peut-être un soucis avec le moteur. L'électronique osculte son fonctionnement et adapte le remplissage en fonction. voyez si un détritus ne serait présent dans son hélice.
Réponse de: FREEDEN
Visiteur
posté le : 18-01-2012 17:49
vous avez encore donné une bonne piste de recherche,le condo de la turbine est defectueux(0.75uf)et en plus il y a une legere fuite sur la pompe de cyclage qui a provoqué une accumulation de graisse et detergent sur le moteur.
il me reste maintenant a determiner si cela a provoquer la panne sur les carte electronique...
merci pour votr aide.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
