Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Code panne Lave Linge Arthur Martin Excellence 50 type 210
Posté par:
JF
Daté du : 08-01-2012 20:31
Notre lave linge reste n'a pas fini son programme et reste en essorage dès qu'on lui met un programme avec 03 secondes, la touche depart/pause reste clignotante et en faisant le Test le code d'erreur est C7.
Merci de nous venir en aide.
JF
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 08-01-2012 20:50
bonjour il peut y avoir plusieurs causes pour C7 résistance de chauffage,relais de chauffage,raccord ligne chauffante interrompu,pressostat défectueux
mimi54
Réponse de: JF
Visiteur
posté le : 12-01-2012 13:06
notre lave linge execellence type 210c4430 est de nouveau en panne :
il fait tout son cycle mais il ne se met pas a 0. il fait comme si il repartais a nouveau avec le temps initialement proposé en coton. il ne bip plus en fin de cycle.
Merci de venir à notre secours.
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 12-01-2012 15:47
bonjour référence inconnue si frontale en ouvrant la porte ,si top trappe ou arrière
mimi54
Réponse de: JF
Visiteur
posté le : 12-01-2012 18:58
Bonsoir mimi54
Notre lave linge est un Arthur Martin Excellence 5 6Kg type 210 C 4430. Mon mari n'est pas encore rentré, et je ne comprend pas votre phrase (je ne suis pas blonde pourtant!!). C'est vraiment galère de ne pas pouvoir trouver la panne!
Merci de m'éclairer.
Cldt.
ML et JF
Réponse de: JF
Visiteur
posté le : 12-01-2012 20:18
Re Bonsoir,
Mon mari est rentré et il a su tout de suite ce que vous vouliez. Code produit : 913215611/00
SER.NR 93300886
Merci encore
JF
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 12-01-2012 20:49
bonjour est ce que le linge est bien rinçé et essoré lorsqu'il y a ce problème
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 12-01-2012 21:09
non il n est pas bien rinçé ni essoré quand il y a ce probleme
jf
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 12-01-2012 21:14
re vous allez me dire quelle quantité de produit vous mettez et à quelles températures vous lavez en général
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 12-01-2012 21:50
ma femme met du produit liquide en dosette a 30 degré et a 1300trs la plupart du temps.Je crois que c'est normal, non ? Par contre elle met pas mal de linge.ça fait 2 ans que nous avons cette machine et jamais de problème.
jf
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 12-01-2012 23:41
re les nouvelles machines consommant moins d'eau,il est impératif de diminuer les doses de produit(donc 1/3 en moins)il faut utiliser le rinçage supplémentaire,et faire un lavage à 90° par mois.en lavant à 30°régulièrement le produit ne se dissout pas correctement et l'électronique bloque l'essorage s'il y a trop de mousse.vous allez faire déja un lavage à 90°sans produit et après vous ressayerez un programme en suivant mes conseils et j'attend le résultat
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 13-01-2012 15:37
bonjour j'ai essayé de faire cela mais cette machine ne veut rien entendre
elle ne demare meme pas
le voyant du capot reste allumé
le depart/pause est vert puis tout de suite clignote
au demarrage essorage de 10scde puis plus rien
j'ai appuyé sur les 2 boutons depart et depart dif puis code erreur EA6 apparu
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 13-01-2012 17:33
bonjour mettez vous sur essorage et regardez si la pompe de vidange tourne et si la machine essore,(c'est pour voir)
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 16-01-2012 11:23
bonjour mimi54
je me suis mis sur essorage et rien
elle se met en essorade 10seconde
et s'arrete
j'ai demonté la couroie pour nettoyer la résistance esceque je ne l'aurai pas déregle !!!
j'ai vue d s p sur la roue q'ui entraine la couroie cela sert a quoi!!!
jf
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 16-01-2012 12:53
bonjour qu'appelez vous d s p
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 16-01-2012 14:50
rebonjour mimi54
desolé de t'emmdéter avec cela
le dsp se trouve sur la roue qui entraine la couroie
je croie que cela sert de reglage a l'ouverture du tambour
jf
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 16-01-2012 15:46
re oui c'est le détecteur anti balourd il faut le controler,cela pourrait ètre la cause de vos ennuis suite à trop de mousse dans la machine le linge ne serait pas équilibré
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 16-01-2012 16:02
re bonjour mimi54
ce truc je l'ai testé j'ai enlever les 2cosses
et quand on toune le tambour dans la position dsp pas de tention au dela de la position tension jespere que ce n'est pas la carte
electonique
jf .encore merci mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 17-01-2012 10:51
antibalourd !!! puije le chunter pour essai?
commment puije savoir si il est defectueux!
de toute facon ma machine ne demarre pas
etou pouraije avoir cette piece
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 17-01-2012 12:19
bonjour essayez et vous verrez
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 17-01-2012 13:06
re bonjour mimi54
merci pour le conseil
ce matin j'ai sortie le lavelinge dehors et je l'ai rincé a grande eau et toujours rien elle ne veux plus demarrer es que l'on peut faire reset et comment sans annuler la programmation
jf
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 17-01-2012 14:13
bonjour faites moi une photo que je vois le modèle et que je regarde si j'ai ça
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 17-01-2012 16:38
rebonjour mimi54
je suis retourné sur ma machine
j'ai debranché leverrouyage porte et la elle c'est mise a vidanger
et stop le cadrant s'est mis sur zero
a lafin je vais la decortiqué jusqu'au bout
je vais en faire une mobilette!!!!commment voirsi ilfonctionne cet interupteur
jf
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 17-01-2012 22:04
Voici 2 photos une du DSP ( pièce noire),et le dessus du lave linge.
Si vous en voulez d'autres, je les ferais.
jf
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 18-01-2012 11:58
bonjour les photos ne sont pas passées
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 18-01-2012 13:00
on vous les envoie une par une, j'espère que ça va passer ?
Cdlt
JF
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 18-01-2012 13:03
et voilà l'autre! Si ça ne passe pas nous les fairons par notre portable, cela prendra peut-être un peu mois de place.
JF
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 18-01-2012 16:30
bonjour elles ne passent pas
mimi54
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 18-01-2012 20:23
Encore un essai. redimentionnées cela doit aller mieux.
jf
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
