Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 Ma machine à pain ne veut pas s'arrêter.
Posté par:
Kingskiller
Daté du : 08-01-2012 15:57
J'ai une machine à pain Moulinex modèle : série B02-A.
Contrairement à la plupart des problèmes, la mienne ne veut pas s'arrêter...
Lorsque je la branche sur le secteur le moteur se met à tourner indépendamment de la télécommande. ( j'ai démonté la màp et déconnecté la carte électronique de la télécommande du reste, le moteur tourne toujours au démarrage.)
J'ai lancé un programme court, la cuve chauffe, mais le moteur tourne en continu, sans variation de vitesse. Au bout d'une heure de programme (le minuteur est toujours en marche) le moteur ne s'arrête toujours pas, un bip sonore me signale que le programme est fini, et maintenant, losque je branche la màp, E01 apparaît (erreur numéro une ?) quand j'essaye de lancer un programme.
Quelqu'un aurait il une idée de ce qu'il reste à essayer avant d'en acheter une autre ?
Merci d'avance !
Réponse de: kingskiller
Visiteur
posté le : 17-01-2012 14:36
Je ne sais pas vraiment quoi chercher, alors je vous décris ce que je vois :
Le secteur me donne phase neutre et terre.
- La terre est raccordée à la carcasse.
- Le neutre (bleu) se divise entre la résistance de la cuve, le transformateur, et le moteur.
- La phase (marron) se divise entre le transformateur et la carte principale (fil noir en bas à gauche de la photo)
Le transformateur va ensuite en deux fil rouge et blanc (phase et neutre ?) dans la carte (en haut à droite de la photo)
Entrent dans le moteur trois fils :
- Le neutre qui vient du secteur (blanc)
- La phase ? (rouge puis vert) qui vient du condensateur
- Un autre neutre (bleu) qui se divise entre le condensateur et la carte (en bas à droite de la photo)
La résistance de la cuve vient donc du secteur, et part dans la carte (fil rouge en bas à gauche)
Le moteur se met en marche à la connexion au secteur, même lorsque la télécommande est débranché, ainsi que la cuve, ainsi que le transformateur (fil rouge en bas à gauche, bus en haut de la photo, et fils rouge et blanc en haut à droite)
Par contre, il ne se met pas en route lorsque je débranche le fil noir ou bleu de la carte.
Merci de votre aide !
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
