Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne LV rosiere RLF100
Posté par:
bob
Daté du : 07-01-2012 14:51
j'ai mon LV rosiere RLF100 qui ne chauffe plus et biensur ne lave plus.
au debut je pensais que l'eau n'arrivait plus. J'ai testé l'aquastop directement sur le robinet. Pas d'eau qui sortait, j'ai mi un tuyau directement sans l'aquastop.
J'ai demonté l'electrovanne et verifier l'enroulement. L'eau sort bien mais n'a pas la même pression que l'entrée. J'ai demonté la resistance elle fonctionne.Le contacteur presence d'eau marche lui aussi, les pressostats sont bon. Le deuxieme electrovanne dans le bac a sel fonctionne.
La sonde de temperature a bien 3K.
La pompe fait du bruit(la turbine) comme si elle avait pas d'eau, mais l'eau sort bien des bras (des fois ils tournent des fois ils ne trourne pas).
J'ai demonté la carte, refait quelques soudures, changer une capa, mais rien n'y fait.
je pense que c'est la carte car c'est elle qui gere a peu pres tout l'ensemble.
ref: 32900128 code barre 41016764
merci pour une aide
PS: ca fait 3 ans que je l'ai.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 07-01-2012 22:05
Un détecteur de présence d'eau vérifie la pression d'eau arrivant dans la conduite du bras supérieur.
Si pas de pression d'eau propulsée par la pompe de cyclage, pas de chauffe. Ou alors détecteur HS.
Réponse de: bob
Visiteur
posté le : 08-01-2012 10:02
merci pour une reponse, car la j'ai l'impression de tourner en rond!!
le contacteur de presence d'eau est bon , je l'ai demonté (manuellement il y a un contact).
j'ai demonté ma turbine, elle doit patiner.Il y a 2 petit bout de caoutchouc qui l'entraine.
comment y remedier?Faut-il changer toute la turbine ou simplement ces patins?
avant de changer la carte il faut voir ce pb?
J'ai même sondé les fils entre la porte et mes organes.
Technicien confirmé
posté le : 09-01-2012 10:44
L'eau est-elle bien propulsée dans les bras ?
Vous pouvez également vérifier que le contact change bien d'état quant la pompe est actionnée.
Réponse de: bob
Visiteur
posté le : 21-01-2012 11:11
je viens de recevoir la pompe de cyclage, c'etait bien la turbine qui ne propulsait pas l'eau au niveau des bras (des fois oui, des fois non)
mon pb est resolu
je vous remerci M.Sebmenager pour m'avoir aide dans ma reparation de LV.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
