créé le 07/01/2012 à 13:49
Par contre, la pyrolyse fonctionne normalement avec blocage de porte et démarrage du ventilateur d'évacuation de la chaleur.
L'horloge, le minuteur et les voyants fonctionnent normalement et précisément celui de température (qui marche pendant la pyrolyse) ne s'allume pas avec la sélection des programmes de base.
Je suspecte la sonde de température du four.
Comment peut-on vérifier si elle est bonne ou morte ?
Où puis-je trouver sur la toile un schéma électrique du EB 395-100 ?
Merci d'avance.
le 07/01/2012 à 17:41
le 08/01/2012 à 09:06
Je vais déposer la sonde et la tester.
Cdt.
