créé le 07/01/2012 à 11:20 [édité le 13/04/2025 à 14:34]
Mon lave vaisselle MIELE G636 PLUS s'arrête en cours de cycle (la diode rouge entrée/vidange clignote). Selon les dires de ma femme, il restait un peu d'eau au fond de la cuve. J'ai donc nettoyé les filtres à l'intérieur, clapet anti-retour, l'hélice blanche tourne bien à la main mais rien n'y fait... Par conséquent, j'ai ouvert mon LV ce matin, je tourne l'hélice blanche en bas (côté carter) et elle tourne bien. Je bricole un peu mais je n'y connais pas grand chose en LV.
Auriez-vous des pistes (c'est urgent ma machine est éventrée dans la cuisine et je sens que je vais prendre des coups de casseroles par madame si je ne le remets pas vite en route !!!)
MERCI PAR AVANCE POUR LES CONSEILS QUE VOUS VOUDREZ BIEN M'APPORTER
le 07/01/2012 à 21:58
Contrôlez le pressostat et sa chambre de compression en premier lieu.
le 07/01/2012 à 23:58
mimi54
le 08/01/2012 à 01:05
Merci en tous les cas à Sebmenager et mimi54 pour avoir pris le temps de me répondre (sympa).
Question pour Sebmenager: si le pressostat était défectueux, le LV n’aurait plus fonctionné du tout ou bien il peut avoir des dysfonctionnements alternatifs.
Question pour mimi54: si le filtre de l'aquastop était bouché, alors l'eau n'arriverait pas alors que mon cycle se fait et c'est la vidange qui pose problème.
le 08/01/2012 à 10:47
mimi54
le 08/01/2012 à 10:55
merci beaucoup mimi54 pour cette info précieuse que j'ignorai totalement.
Bonne journée à vous !
le 17/02/2012 à 20:47
le 18/02/2012 à 10:42
mimi54
le 18/02/2012 à 12:52
le 01/04/2012 à 19:48
je reviens vers vous car mon LV m'en fait des nouvelles !
Je voudrai nettoyer ma chanmbre de compression mais je ne sais pas où elle se situe.
Est-il nécessaire de démoonter la tôle sur le côté ou bien par le dessus on y accède ?
Merci pour vos infos
le 01/04/2012 à 21:12
Je pense que la chambre de compression c'est le gros boîtier transparent se trouvant tout en dessous. Est-ce exact ?
Ma question est de savoir comment on fait pour démonter cette chambre de compression ?
Merci pour votre aimable support (inutile de préciser que je suis vraiment dans l'Urgence !)
le 01/04/2012 à 22:56
dites moi déja la panne.
le gros boitier c'est le réservoir à sel.
à l'intérieur du lv,enlevez l'ensemble filtre poignée,il reste une pièce en platique(fixée sur le bol de la cuve)dévissez la et nettoyez,on verra après,suivant la panne
mimi54
le 01/04/2012 à 23:28
merci pour votre aide. Je cherche à nettoyer la chambre de compression mais je ne sais pas où elle se situe ni à quoi elle ressemble. Mon voyant entrée/vidange clignote et la machine s'arrête.
Merci pour votre aide.
Sts
le 02/04/2012 à 08:57
allez sur sogedis,vous ne trouverez pas votre lv mais un de la mème série.
vous y verrez les pièces.
est ce que la pression d'eau est bonne,car le fait de clignoter(le voyant)peut indiquer que le niveau d'eau n'a pas été atteint dans un temps donné(de l'ordre d'une minute trente à deux minutes)
mimi54
mimi54
le 05/04/2012 à 10:28
je reviens vers vous pour vous donner la suite de mes investigations. J'ai sorti la chambre de compression par le dessous et effectivement, elle était super sale au niveau des 3 orifices !!! j'ai tout nettoyé 0 la javel.... et remonté et j'ai fait un premier cycle, pas de souci.
Je viens de lancer un second cycle en universel et le lave-vaisselle tourne mais j'entends un bruit anormal, comme un petit ronronnement de fond tout le Long du cycle(à mon avis j'ai dû mal remonter quelque chose).
Je pense à 3 pistes : 1/ aurai-je mal remonté le moteur électrique principal et il ne serait pas aligné correctement par rapport au tube dans lequel il vient se loger ou bien la chambre de compression qui n'est pas alignée par rapport au moteur.
2/ Aurai-je trop serré le gros joint noir qui vient fixer la chambre de compression.
3/ Pompe de cyclage mal positionnée.
Dans l'attente de vos conseils;
Salutations
Zizou
le 05/04/2012 à 17:06
si c'est la pompe de cyclage vous auriez une fuite.
regardez de nouveau d'ou vient ce bruit
mimi54
le 05/04/2012 à 22:00
Merci mimi 54 pour votre aide, c'est très sympa de votre part !!!
Comment faire pour voir d'où vient ce bruit ?
question : dois-je d'abord vider l'eau en fond de cuve, le coucher et le démarrer, mais je risque de verser de l'eau de partout.
Comment faire ?
Merci encore.
Sts
le 05/04/2012 à 22:41
enlevez la tole de devant en bas et écoutez le bruit.
votre lv est un des derniers de cette qualité.
pour le bruit,pompe de vidange à droite,pompe de cyclage au centre.
si vous devez changer une pièce je vous guiderais
mimi54
le 05/04/2012 à 22:55
Je vais suivre vos conseils et je reviens vers vous dès que j'aurai fait le diagnostic.
Merci encore.
Sts
le 06/04/2012 à 23:40
j'ai fait comme vous me l'avez dit et à priori je situe le bruit au niveau de la pompe de cyclage au centre. Il est vrai que lors du montage, j'ai un peu forcé sur cette pompe pour la faire rentrer car elle ne passait pas facilement. Est-elle mal positionnée, pourtant il y a 2 ergots de centrage en bas et la vis de fixation et tout est en place.
De quoi pourrait venir ce bruit ? Est-ce qu'elle en train de s'abîmer ? Pour précision, ce bruit n'existait pas avant que je démonte l'ensemble.
Merci pour vos précieux conseils !
le 06/04/2012 à 23:49
Sts
le 07/04/2012 à 09:49
moi je la redémonterais
vérifiez si rien ne gène.
l'hélice centrale(du kit pompe de la pompe de cyclage)se dévisse anti-horaire
mimi54
le 07/04/2012 à 09:56
c'était justement ce que je suis en train de faire, je vais la ressortir et je vous tiens au courant !
le 07/04/2012 à 10:50
Je pense ressortir la pompe, démonter les 4 vis torx et regarder dedans, qu'en pensez-vous ?
J'ai fait un bout de cycle pour voir si le bruit avait disparu et comme j'ai arrêté la machine, il y a plein d'eau dedans. Comment faire pour vidanger en automatique sans avoir à faire un cycle complet ?
Merci !!!
Sts
le 07/04/2012 à 12:01
appuyez sur départ longuement cela devrait se mettre sur vidange et annuler le programme
mimi54
le 07/04/2012 à 12:15
Sts
le 04/07/2012 à 16:07
je reviens vers vous pour vous annoncer que mon LV fait à nouveau des siennes et toujours la diode entrée/vidange qui clignote. C'est une panne intermittente et donc difficile à localiser. Je pense à 2 pistes :
1/ pompe de vidange fatiguée (je ne pense pas qu'elle soit HS) ou bien dans le corps de la pompe un corps étranger s'y trouverait
2/ synchronisation de la carte électronique avec la machine
Dans l'attente de vos conseils, merci d'avance.
Zizou
le 04/07/2012 à 16:32
si le niveau d'eau est bon dans la cuve
regardez dans la cuve au niveau du cache de la pompe(qui fait anti retour)si la bille ne coinçerait pas
mimi54
le 04/07/2012 à 16:37
J'ai vérifié le clapet anti retour (bille) et tout est ok, ce ne serait pas un synchro à faire avec la carte ?
le 04/07/2012 à 16:52
là je ne peux pas vous aider
mais téléphonez au003524971120ou22,ils vous renseigneront
c'est au luxembourg et un internaute (à qui j'avais donné ces numéros a été bien renseigné)
mimi54
