Frigo en panne: compresseur ne redemarre pas seul
créé le 04/01/2012 à 18:38
Je possède un frigo - congélateur Candy qui a 10 ans.
Je l’ai retrouvé après un we alors qu’il ne faisait plus du tout de froid (à température ambiante à l’intérieur) mais était allumé (témoin lumineux, lumière dans le frigo).
Le compresseur était chaud (ne fonctionnait pourtant pas). Condo froid.
Je l’ai débranché puis rebranché : rien.
Je l’ai laissé 1 heure débranché : en le rebranchant le compresseur a redémarré.
- Après investigation :
Quand le frigo coupe, le compresseur ne redémarre pas. Il faut que je débranche le frigo une heure et là le compresseur démarre normalement (même en ayant débranché le condensateur).
Dès que je coupe le compresseur (en débranchant le frigo ou en mettant le thermostat à zéro) le compresseur ne redémarre pas seul : j’entends un clic assez fort, on entend alors un petit bruit électrique (comme de l’électricité qui tente de démarrer un moteur qui ne démarre pas) puis après 30 seconde un nouveau clic (moins fort) et le très léger bruit électrique se coupe. Ce cycle se reproduit sans cesse. Seule façon de relancer le compresseur est de débrancher le frigo 1 heure et de le rebrancher : il redémarre alors seul.
- Auriez-vous une idée de l’origine de la panne ?
Merci,
le 04/01/2012 à 21:08
bonjour compresseur hs devis minimum 300 euros
mimi54
le 05/01/2012 à 16:06
Un compresseur ne peut redémarrer après une coupure immédiate. Il faut du temps pour que le circuit gaz se rééquilibre.
Mais d'après vos dires, le compresseur pourrait en effet bien être en cause;
le 10/01/2012 à 22:01
Le compresseur tourne maintenant en permanence et fait de moins en moins de froid. Il faut que je le coupe une heure pour que le frigo refasse du froid.
Je pense donc que j'ai perdu du fréon. Donc je vais changer de frigo.
