créé le 04/01/2012 à 13:52
le four chauffe jusqu'à 175°
puis après la température chute
De quoi cela provient il ? Merci
le 05/01/2012 à 15:51
Modèle précis de votre appareil ?
Vous pouvez vérifier la valeur de la sonde de température, et mesurer les résistance également.
le 05/01/2012 à 22:18
Four Brandt A class Réf: FC432BF11
Comment je vérifie la valeur de la sonde de température et mesurer les résistances ?
Je peux les démonter, mais qui me dira si tout est bon ?
le 06/01/2012 à 19:15
le 11/01/2012 à 12:57
Donc la sonde et les résistances sont ok !
De quoi peut venir mon problème ?
le 11/01/2012 à 17:22
le 18/01/2012 à 10:16
moi je veux bien que l'on me vérifie la valeur de la sonde lors de la chauffe !
Le seul problème c'est le deuxième réparateur qui me dit qu'il ne peut le faire ?
Pourquoi ?
le 18/01/2012 à 11:49
le 24/02/2012 à 13:33
avec une sonde neuve le problème persiste ?
quel solution ?
le 24/02/2012 à 23:26
L'appareil ventile bien ?
le 27/02/2012 à 21:35
on commence à me dire que ce serait la platine qui seraient morte, pourtant l'horloge fonctionne bien !!!!!!!
le 03/03/2012 à 14:45
votre avis sur ma dernière demande
Peut il s'agir de la platine ?
le 14/09/2012 à 14:10
j'ai un Four Brandt A class Réf: FC432BF11 et le probleme est qu'il monte a 110° et redescent
vous dites de verifier la sonde mais ou ce trouve t-elle je n'y connais rien
