des pros
comment tester moteur type standard de Lave linge
créé le 03/01/2012 à 18:12
Bonsoir, le topic carte de puissance LL aw2100AA a disparu.
Je reviens au forum car le problème de la semaine dernière s'est agravé/
Les Faits : Lave linge Arthur Martin AW2100AA
s'arrêter de manière aléatoire courant le cycle. On a soupçonné le module électronique de puissance et procéder au nettoyage d'un relais qui paraissait suspect, résultat fonctionnement sur 2 cycles normalement et puis hier un gros pet à l'arrière du Lave linge ce qui a fait sauter le disjoncteur.
Maintenant je pense que ça viendrait plutôt du moteur mais je précise que les charbons ont 2 semaines donc neufs. le tachymètre semble sans casse de l'aimant. Mais un indice me laisse perplexe à savoir que sur la paroiou carrosserie de la face droite il y a beaucoup de noir. juste au niveau du moteur. dois-je considérer que le moteur est HS ? sinon comment le tester pour être sûr que c'est bien lui qui est en cause ?
A.B.
le 04/01/2012 à 21:52
bonsoir je vous ai fait parvenir toute la doc que j'avais et elle était complète,donc posez votre question complètement
mimi54
le 06/01/2012 à 22:10
Pour ce qui est du moteur les enroulements ne sont pas coupés puisqu'il tourne pendant un certain temps.
Par contre en surchauffant un moteur peut faire disjoncter.
Pour ton cas le bruit que tu as entendu lors de la disjonction me fait plus penser à un composant électronique qui s'est mis en court-circuit.
Personnellement je penche plutôt pour la carte electronique
le 06/01/2012 à 22:18
bonsoir c'est ce que je lui ai dit dès le départ et je lui ai envoyé les vrais codes pannes ainsi que les branchements mais en changeant de pseudo je reconnnais les personnes.avis aux amateurs j'ai les codes complets pour aeg et électrolux(donc faure arthur martin etc...) celui qui veut je vous les envoie
mimi54
le 09/01/2012 à 09:15
Pour ce qui est de la carte je l'ai changé et rien y fait le problème reste entier donc ça ne venait pas de la carte éléctronique. Pour Mimi54 merci pour les codes erreurs, mais ça renvoi à d'autres pages pour les mesures pour test à l'ohmètre que vous ne m'avez pas envoyé mais je les ai trouvé sur un site anglais, donc pas de problème et les mesures aux bornes du moteur ne sont pas conformes à la normale (données fabricants). Pour moi c'est sans aucun doute le moteur, mais que peut-il se passer dans un simple moteur électrique ? Et autres questions. Pour la carte le vendeur a bien voulu me reprendre la carte. Mais y a t-il un moyen pour réparer un moteur ou il faut changer le moteur auquel cas la rentabilité n'est plus au rendez-vous.
Amicalement.
A.B.
le 07/12/2012 à 16:08
Electro- ménager kenwood BL430
Le moteur ne tourne plus et je voudrais le tester avant de le mettre a la décharge avec ses accessoires. Qui peut m'aider, les réparateurs réclamant pour faire le diagnostic le prix du neuf Merci pour toutes suggestions. cordialement
le 10/12/2013 à 21:32
Bonjour ,j'ai un Lave linge Indésit WI 11(FR) acheté d'occasion il y a 1an et qui fontionnait bien jusqu'à hier , :
Programmateur qui n'arrête pas de tourner ,très peu de remplissage etc....)je n'ai pas relevé les codes erreurs ,je ne savais pas qu'il existait en comptant les clignotements du voyant...
Après démontage de la tole arrière,(du noir partout,genre suie,je ne sais pas d'ou elle provient)+moteur(Charbons impec,2,5cm) nettoyage chambre de compression + pompe :,ok)
,je démonte le support carte électronique ,je sors la carte et là....c'est la cata cata :-( ...
La prise 4 fiches ou est connecté le fil bleu qui va a la résistance (que je n'ai pas testée)est cramée+2 diodes(D7 et D8)noircies
Je retourne la carte le circuit imprimé à cramé au niveau de 2 diodes D1 -D2(après test les diodes passent bien dans un sens et pas dans l"autre , donc pas HS
ça vaut le coup de la faire réparer ou pas selon vous ?
Je peux faire des photos de la carte,si nécessaire
Merci d'avance pour vos conseils
Francis
PS: il y a 4 relais de puissance "OMRON G5LE-1-VD 12VDC"
Je précise que le jus arrivait au moteur + a la pompe + a l'électrovanne avant démontage(donc les relais ne seraient pas HS ??)
le 09/04/2016 à 15:27
J'ai une machine à laver Electrolux,AWT13224W
N) de série 91321397101.
Elle s'est arrêté à l'essorage et plus rien qui fonctionne. Tous les LEDs du tableau de commande s'allume mais aucune reaction.
La carte électronique ne présente aucun signe de défaut, la sécurité de porte fonctionne par contre j'ai testé le courant d'arriver 170V de même pour la tension aux bornes de moteur de vidange 170V.
Avez-vous une idée des pannes, merci d'avance
le 30/01/2019 à 13:47
Mon lave linge samsung s'arrête en cours d'essorage.
L'appareil monte en vitesse progressivement et quand il atteint une vitesse élevée il s'arrete brusquement avec émission d'une odeur et fumée provenant du moteur due à l'échauffement de ce dernier.
Merci de m'indiquer l'origine du probleme.
