créé le 03/01/2012 à 13:37
Je n'arrive plus à mettre en service les brûleurs (pas de piezzo). A la mise sous tension erreur F2 46 19.
Quelqu'un sait-il ce à quoi cela correspond?
Merci d'avance.
le 04/01/2012 à 18:56
Les codes panne sont signalés par par E et non F.
Commencez par vérifiez les connectiques, visserie et liaisons de masse sur l'appareil.
Attention de ne pas entrecroiser les fils, ou de le rapprocher des thermocouples. Cela peut générer des défauts.
le 12/03/2013 à 18:46
Bonjour, code erreur E6 sur la plaque. Tout fonctionnait correctement, puis à l'allumage le soir ce code erreur apparait. De quoi peut-il s'agir?
merci de votre aide
Bien cordialement
