Sujet moteur refrigerateur lieberh |
Posté par: Daté du : 08-11-2008 22:15 |
bonsoir d'habord je viens de decouvrir votre site il est super voila j'ai un probleme avec mon combine refrigerateur congelateur avec deu moteur celui du frigo ne marche plus car plus de froid dans le frigo en plus en entend un bruit de claquement au niveau du moteur comme si il veut demarer et tout de suite apres il s'arrete avec le meme bruit de claquement quand on le touche il est chaud et la lampe d'interieur s'allume donc je ne sais ce que c'est en plus pas trop moyen d'acheter un neuf ni faire appele a un depaneur donc si vous avez connu ce probleme aider moi merci ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 09-11-2008 11:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: far Visiteur posté le : 09-11-2008 15:42 |
merci beaucoup de m'avoir reppondu je vais le faire et je vous tien au courant ![]() |
| Réponse de: far Visiteur posté le : 22-11-2008 18:42 |
bonsoir on a echanger le demarreur et toujour le meme pb par contre j'ai constate qu'un bouchon au niveau du moteur etait ouvert donc je l'ai tourne mi cerle pr bien fermer alors on se demande est ce que ca peut venir du gaz ou azote qui est decharger merci ![]() |
| Réponse de: PTH 59 Visiteur posté le : 26-06-2009 09:25 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3273063
Nombre de visiteurs quotidiens: 5270
Nombre de visiteurs connectés: 16
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
