créé le 29/12/2011 à 12:02
J'ai le fusible 8A qui claque à chaque démarrage.J'ai suivi le tutoriel de dépannage de votre site .J'ai testé le condensateur1.15 microfarad au capacimètre: il est bon;j'ai testé la diode HVR -1X7 Sous 9v: elle est bonne.J'ai débranché le secondaire transfo : le fusble claque.Lorsque je débranche le primaire le fusible tient(ventilo et plateau tournent).Je sonne le primaire transfo : 2.0 ohms;je sonne le secondaire : 0.2ohms.Ces valeurs correspondent à celle que vous donnez.Je suis étonné que simplement le primaire débranché le fusible saute (ou il y a surcharge lorsque le transfo est à vide secondaire débranché).Je suis un peu perdu quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème?Merci
PS/ j'étais électricien en maintenance industrielle et je peux faire des mesures.
le 29/12/2011 à 18:09
Primaire branché et secondaire débranché, (un fil en haute tension), le fusible ne doit pas claquer, donc pour moi transfo HS.
le 29/12/2011 à 18:58
Merci encore
le 29/12/2011 à 21:43
le 03/05/2012 à 18:42
Merci d'avance de vos conseils...
le 25/11/2013 à 14:39
je posséde un four WRHILPOOL à pyrolyse de 1999 Subitement il ne se met plus en route avez vous déja rencontrer ce probléme Y-a-til un fusible ,j'ai démonté l'arriére la face avant sans résultat Quand je tourne le programmateur rien ne se passe.
merci pour des infos
jack
