créé le 25/12/2011 à 15:36
je m'explique:
quand le four est en chauffe par exemple 160°, la température réelle du four monte a plus de 200°.y a t-il un soucis avec la sonde ou le thermostat? car pour faire la cuisine ça relève du défi...
merci d'avance pour toutes les éventuelles réponses et joyeuses fêtes!!!
le 25/12/2011 à 15:58
Il est possible que la valeur de la sonde de température dérive avec la chauffe. Il faudrait en effectuer plusieurs mesure en chauffe afin de s'en assurer.
le 25/12/2011 à 16:48
il y a eu plusieurs mesures, seul le mode chauffe plat a 60° fonctionne a peu prés. sonde ou thermostat en défaut?
le 25/12/2011 à 17:44
le 28/03/2012 à 15:06
la temperature a du mal a atteindre celle affichée sur 2 positions et de plus si elle y arrive elle redescent de 20 à 30 °
merci de vos réponses
