créé le 21/12/2011 à 10:45
Suite à un problème electrique du à des travaux chez moi, le réseau a eu un soucis et est passé en 380 V. Bien que rien n'était allumé à ce moment, un certain nombre d'appareil ont grillé (ou ne s'allument plus). Le plus lourd est mon four acheté 750 euros il y a 2 ans.
Le réparateur indique que ce n'est pas réparable (sans avoir ouvert la bête) ce qui m'étonne...
Je pense que la carte d'alim a du sauter mais je n'ai aucune idée des composants en aval. est ce que cela pourrait être un simple fusible ?
Donc, est ce facile de remplacer une carte d'alim sur un four (sachant que je bricole pas mal mais connais juste la base sur l'electronique) et est ce facile à trouver ?
Merci d'avance de vos réponses.
le 21/12/2011 à 18:12
Pas de fusible, mais des composants qui ont dû chauffer.
Le remplacement de la carte électronique n'est pas très compliqué, si votre assurance le prend en charge, n'hésitez pas.
