Four arthur martin electrolux Disjoncte FE4408W1
créé le 04/12/2011 à 19:41
mon four disjoncte en tournant le commutateur de gauche
j'ai debrancher les cosses des resistances
pareil ca dijoncte
si vous avez une petit aide ?
merci de votre aide
le 04/12/2011 à 20:09
bonjour controlez le commutateur si un des contacts ne serait pas fondu Cdt mimi54
le 04/12/2011 à 21:43
Qui disjoncte ?
Le différentiel ou le coupe circuit ?
le 05/12/2011 à 19:07
bonsoir
c'est au niveau de compteur edf que ca saute
merci pour vaut reponse
le 06/12/2011 à 18:49
Si résistances débranchées, le four disjoncte toujours, renouvelez l'opération avec les ventilateur de refroidissement et de brassage d'air chaud.
le 09/12/2011 à 18:24
bonsoir
j'ai debrancher la terre tous fonctionne nikel
si je la remet ca disjoncte
le 09/12/2011 à 21:07
Oui, c'est sûr, mais il faut trouver l'organe qui fait sauter.
le 28/12/2011 à 12:03
l'organe a ete trouver ,resistance du bas
reste plu qu'a commander la piece
merci pour votre aide je vous en remercie
Bonne fete a tous ;o)
le 25/12/2020 à 17:32
avez vous toujours ce four FE4408W1, si oui pouvez vous m'envoyez copie de la notice d'utilisation surtout signification symboles et mode d'emploi pour nettoyage
merci d'avance
