créé le 03/12/2011 à 20:09
J'ai un beauuu probléme avec ma tassimo T65.
Savez vous que je ne peut que boire du cafée!
J'en est ras le bol ! Je suis obligée de refaire des thé sur ma tassimo T20 ?? Les dosette marche sauf quand je l'insére c'est reconnue mais quand je le met elle fume de partout et l'eau se propage partout!! Que faire ?
Repondez moi vite si possible, pour info elle a 2 mois et demi.
le 04/12/2011 à 21:22
L'appareil est sous garantie, faites le voir par un SAV spécialisé.
Il y a peut-être un problème avec la montée en pression de la chaudière.
le 05/12/2011 à 21:28
Ma tassimo n°2 tombe a son tour en panne de lecture code barre ...
Y a t il eu sur le site une reparation realisee par un SAV et si oui fourchette de prix?
merci pour vos reponses
le 06/12/2011 à 16:47
Que faire?
le 13/12/2011 à 19:03
le 22/11/2012 à 14:14
cet pas cher
un morceau de scotche sur la vitre bien appiqer avec longle et vous aite tranquil pour plusieur année testé et approuvé il falait trouvé moi sa fait 2 ans et sa marche toujours
le 04/01/2014 à 12:34
j'ai une TASSIMO T40 depuis 2009, elle a toujours très bien fonctionné.
Cependant, maintenant elle semble avor un problème de mise en pression.
En effet le café sort directement par l'injecteur sans attendre le mise en pression.
J'ai effectué un léger démontage et débouché le flexible blanc qui semble être relié à une sorte de clapet mais toujours le même problème.
Quelle serait la cause de celà ?
