créé le 02/12/2011 à 16:01
Je vais à mon compteur électrique, je disjoncte, j'attends quelques secondes je réenclenche mon compteur et là mon micro onde fonctionne normalement.
Ce phénomène se produit assez souvent , tous les é ou 3 jours.
Bizarre, qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
le 02/12/2011 à 18:51
Il s'agit sans doute d'un soucis sur un composant électronique. Le fait de couper le courant permet une phase de repos, puis de remise en fonction normale.
Il est en tout cas peu probable que le problème vienne d'ailleurs.
