créé le 03/11/2008 à 17:46
Il affiche une alarme F2, s'agit-il d'un défaut de la sonde température ambiance réfrigérateur ou bien de la sonde évaporation ?
le 03/11/2008 à 18:39
Cordialement. Jean-Noël.
le 04/11/2008 à 08:48
Merci pour votre promptitude et clarté de votre réponse.
le 04/11/2008 à 11:19
Je mesure 16kOhm aux bornes de la sonde, il existe un petit peu de givre sur la paroi interne du réfrigérateur (très peu), le code F2 c'est effacé après avoir reconnecté la sonde, peut être un mauvais contact!
Merci encore pour votre aide, j'ai avancé dans la connaissance de cette "machine à froid".
le 04/11/2008 à 18:19
Cependant si le code réapparait, il va falloir songer à changer la sonde, qui en fonction des températures peut se trouver en défaut.
Pour le moment si cela foctionne c'est un bonne chose pour vous
Cordialement Jean-Noël.
le 14/11/2008 à 20:16
je possède un refrigerateur congelateur de la marque CANDY DME 18/10A.la panne est la suivante: un unique compresseur qui fonctionne mais ne fait pas de froid dans le compartiment frigo ni dans le compartiment congélateur.
Pouvez-vous m'aider,je vous remercie d'avance.
le 31/12/2008 à 13:01
J'ai exactement le même souci de sonde par contre je ne sais pas situer où se trouve cette sonde dans le réfrégirateur.
Pourriez vous m'aider?
le 31/12/2008 à 13:24
La sonde est à commander chez un frigoriste spécialiste de la marque, oubliez les SAV de la grande distribution. Le prix est de l'ordre de 45€ vous pouvez la remplacer vous même un tourne vis cruciforme et une clée à douille de 10 suffisent. Pour le reste il faut suivre le fil de l'ancienne sonde. J'ai attendu 4 jour la sonde et j'ai dépanné en 20 minutes.
Bonne Année
le 06/03/2009 à 18:53
le 07/03/2009 à 08:35
le 25/05/2009 à 23:04
merci pour votre aide !! help help
le 04/06/2009 à 17:15
Toujour le même problème de message F2 et sans doute de sonde d'évaporateur; Il s'agit d'un Liebherr KGT 3546 index 24 et je n'arrive pas à localiser cette fichue sonde! Merci de me passer le tuyau
Très cordialement
[email protected]
le 04/06/2009 à 17:27
le 09/06/2009 à 18:07
merci d'avances
le 09/06/2009 à 18:31
la sonde se trouve dans le réfrigérateur en face de vous légèrement en bas à droite derrière un petit capot en plastique clipsé.
le 16/06/2009 à 00:53
possesseur d'un congélateur Liebherr Comfort à tiroirs, (no frost), j'ai remarqué que la diode de température située sur le bandeau reste allumée à -15°. J'ai essayé de mettre le thermostat sur 4, la fonction super frost enclenchée, rien n'y fait, la température mesurée à l'intérieur est de -13.7°. pouvez vous m'aider? par avance merci, et félicitations pour le site. Cordialement.
le 30/06/2009 à 13:42
Même souci ce jour (avec la chaleur...)
F2 sur l'afficheur
En pièce jointe, s'agit-il de la fameuse sonde ?
Ma vis semble tourner dans le vide malgré mes efforts et je suis bloqué !!!
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'on est bien au bon endroit et comment ça se présente dessous
(au cas où je devrais casser le cache plastique vu que la vis tourne en rond...)
le 01/07/2009 à 16:07
j'ai un combine aeg electrolux santo S75398KG38 qui monte en temperature plus quatre normalement,mais celui ci m'indique plus 11 au bandeau exterieur,par contre le congelateur ,lui reste bien à moins 18;
le 01/07/2009 à 16:53
le 06/07/2009 à 19:25
la cave à vin semble elle ok. j'ai mis un thermomètre dans la partie congélation qui a confirmé que la température est bien de -4°c. De plus la sonde est en partir dissimulée par une grande plaque de plastique blanc qui dissimule aussi un ventilateur (qui ne tourne pas d'ailleurs).A quoi tout cela est il dû? mon congélateur est encastré mais dans la norme des dimensions préconisée par le constructeur.
le 10/07/2009 à 09:00
le 29/07/2009 à 17:17
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai le problème depuis deux années.
Bonne journée.
greggori
le 31/07/2009 à 16:48
le 04/08/2009 à 12:35
le 18/08/2009 à 10:42
le 20/08/2009 à 22:28
j'ai un liebeerh SBS
le bac au dessus du compresseur ( coté frigo) est rempli d'un liquide nauséabond qui ne s'évapore pas
je viens d'enlever une souris morte sur le coté dans le bac clair ...mais est ce normal que ce bac soit plein d'eau croupie qui repende une odeur de m...rde dans toute la cuisine :)
le 26/08/2009 à 17:52
je possede un congelateur LIEBHERR a 8 tiroirs
a la suite d' un démenagement je l'ai rebranché, aprés quelques heures de repos ,il se remet en route queques secondes puis s'arrete et l'alarme rouge sonne .pour info les commandes se situent sur le bandeau au dessus de la porte ,alarme ,temp ,comgel rapide,thermostat.
avez vour la solution pour me dépanner ?
merci d'avance cordialement
le 03/10/2009 à 08:47
j'ai egalement l akarme F2 sur un frigo liebherr (fabrication) miele
j' ai donc changé la sonde d temperature
mais il se remet a nouveau en alarm f2 de temps en temps l' alarm F2 concerne t elle un autre point du refrigerateur
si je debranche et rebranche le refrigerateur il repart jusqu' a la prochaine panne
le 14/10/2009 à 23:30
je possède un réfrigérateur Liebherr Premium ventilé sans freezer qui a environ 3 ans. Depuis un an, et par périodes allant que quelques heures à deux semaines, il congèle les aliments placés à l'arrière ou au bas sans que le réglage ne soit changé, ni qu'il y ait aucune autre modification particulière de son utilisation (saison, remplissage,...). Le changement de réglage de température sur la molette extérieure n'a aucun effet, de même que la touche ventilation.
A lire les posts précédents, je pencherais pour une panne de sonde mais comment expliquer que le réfrigérateur fonctionne parfaitement à certains moments? J'aimerais avoir un plus de certitudes avant de la changer...
Merci d'avance pour votre aide!
le 28/10/2009 à 22:58
Je possède un refrigérateur-congélateur Liebherr Premium KGT 4066.
Le frigo fait trop de froid et descend au dessous de - 6°C malgré sa mise en arrêt.
Le congélateur fonctionne correctement.
Si la sonde est responsable pouvez vous me confirmer son emplacement à coté de la lampe et le coût de son remplacement .
Merci d'avance .
le 08/11/2009 à 18:43
J'ai le même problème d'eau croupie...Je suppose que tu as résolu ton problème depuis le temps...D'ou venait le problème, quelle était la solution?
