Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 code panne réfrigérateur congélateur LIEBHERR
Posté par:
JD
Daté du : 03-11-2008 17:46
Bonjour, je possède un réfrigérateur congélateur LIEBHERR type KGK3534 index 11B
Il affiche une alarme F2, s'agit-il d'un défaut de la sonde température ambiance réfrigérateur ou bien de la sonde évaporation ?
Réponse de: nrjahc
Visiteur
posté le : 03-11-2008 18:39
Bonsoir,il s'agit de la sonde évapo du réfrigérateur, elle est ouverte ( résistance infini). Il faut la remplacer.
Cordialement. Jean-Noël.
Réponse de: JD
Visiteur
posté le : 04-11-2008 08:48
Merci pour votre promptitude et clarté de votre réponse.
Réponse de: JD
Visiteur
posté le : 04-11-2008 11:19
Je mesure 16kOhm aux bornes de la sonde, il existe un petit peu de givre sur la paroi interne du réfrigérateur (très peu), le code F2 c'est effacé après avoir reconnecté la sonde, peut être un mauvais contact!
Merci encore pour votre aide, j'ai avancé dans la connaissance de cette "machine à froid".
Réponse de: nrjahc
Visiteur
posté le : 04-11-2008 18:19
Cependant si le code réapparait, il va falloir songer à changer la sonde, qui en fonction des températures peut se trouver en défaut.
Pour le moment si cela foctionne c'est un bonne chose pour vous
Cordialement Jean-Noël.
Réponse de: peliphi
Visiteur
posté le : 14-11-2008 20:16
Bonjour.
je possède un refrigerateur congelateur de la marque CANDY DME 18/10A.la panne est la suivante: un unique compresseur qui fonctionne mais ne fait pas de froid dans le compartiment frigo ni dans le compartiment congélateur.
Pouvez-vous m'aider,je vous remercie d'avance.
Réponse de: f2000sx
Visiteur
posté le : 31-12-2008 13:01
J'ai exactement le même souci de sonde par contre je ne sais pas situer où se trouve cette sonde dans le réfrégirateur.
Pourriez vous m'aider?
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 31-12-2008 13:24
Bonjour si vous avez le même appareil LIEBHERR, la sonde se trouve dans le réfrigérateur en face de vous légèrement en bas à droite derrière un petit capot en plastique clipsé.
La sonde est à commander chez un frigoriste spécialiste de la marque, oubliez les SAV de la grande distribution. Le prix est de l'ordre de 45€ vous pouvez la remplacer vous même un tourne vis cruciforme et une clée à douille de 10 suffisent. Pour le reste il faut suivre le fil de l'ancienne sonde. J'ai attendu 4 jour la sonde et j'ai dépanné en 20 minutes.
Bonne Année
Réponse de: salamandre14
Visiteur
posté le : 06-03-2009 18:53
J'ai un réfrigérateur encastré Liebherr qui fait trop de froid. Les aliments gèlent au bout d'un certain temps dans le bas du frigo. Je suis donc obliger de l'arrêter (position 0) puis de le remettre en marche (1 ère graduation/5)et malgré tout la température finit par trop descendre. Quelqu'un a-t-il une idée là-dessus ? Merci par avance.
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 07-03-2009 08:35
Bonjour salamandre14, il s'agit probablement de la sonde de température qui est hors service, cela ne coûte pas très cher et vous pouvez la remplacer vous-même (voir message au dessus). Pour trouver la référence de sonde, notez les infos qui se trouve dans le réfrigérateur (souvent dans le congélateur) et allez chez un spécialiste, ignorez les grandes surfaces
Réponse de: nohvaljean
Visiteur
posté le : 25-05-2009 23:04
bonsoir , je suis un peu comment dire "EN PANNE" de congélateur ..je possède un congélateur vedette de type cvnf1918 (froid ventilé) et je pense que c'est un problème de sonde de température. pourriez vous m'indiquer ou elle se trouve dans l'appareil ? difficile a changer ?
merci pour votre aide !! help help
Réponse de: henri2
Visiteur
posté le : 04-06-2009 17:15
Toujour le même problème de message F2 et sans doute de sonde d'évaporateur; Il s'agit d'un Liebherr KGT 3546 index 24 et je n'arrive pas à localiser cette fichue sonde! Merci de me passer le tuyau
Très cordialement
marc.broquin@free.fr
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 04-06-2009 17:27
Réponse de: nono
Visiteur
posté le : 09-06-2009 18:07
bonjour. j'ai un refrigerateur/congelateur bauknecht (modele kgct 3654/2)le congelo marche trés bien mais le frigo fait constamment du givre au fond et va pratiquement jusqu'à la congelation!!si vous pouveiez m'eclairer de votre savoir!!
merci d'avances
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 09-06-2009 18:31
Bonjour nono
Réponse de: calimero
Visiteur
posté le : 16-06-2009 00:53
bonjour à vous,
possesseur d'un congélateur Liebherr Comfort à tiroirs, (no frost), j'ai remarqué que la diode de température située sur le bandeau reste allumée à -15°. J'ai essayé de mettre le thermostat sur 4, la fonction super frost enclenchée, rien n'y fait, la température mesurée à l'intérieur est de -13.7°. pouvez vous m'aider? par avance merci, et félicitations pour le site. Cordialement.
Réponse de: PIERROT
Visiteur
posté le : 30-06-2009 13:42
Même souci ce jour (avec la chaleur...)
F2 sur l'afficheur
En pièce jointe, s'agit-il de la fameuse sonde ?
Ma vis semble tourner dans le vide malgré mes efforts et je suis bloqué !!!
Quelqu'un peut-il me confirmer qu'on est bien au bon endroit et comment ça se présente dessous
(au cas où je devrais casser le cache plastique vu que la vis tourne en rond...)
Réponse de: denver
Visiteur
posté le : 01-07-2009 16:07
j'ai un combine aeg electrolux santo S75398KG38 qui monte en temperature plus quatre normalement,mais celui ci m'indique plus 11 au bandeau exterieur,par contre le congelateur ,lui reste bien à moins 18;
Réponse de: jd
Visiteur
posté le : 01-07-2009 16:53
Pour PIERROT, oui c'est bien cela, (belle photo) la vis n'est pas à dévisser, elle sert à fixer la platine support. Il faut tirer sur le capot et vous trouverez un fil dont l'extrémité est la sonde (visible au centre de la photo) entre les quatres ouies de circulation d'air.
Réponse de: didier1965
Visiteur
posté le : 06-07-2009 19:25
bonjour, je rencontre le souci suivant avec ma cave à vin/congélateur inox LIEBHERR : la température est passée en quelques jours de -28°c à -4°c !!
la cave à vin semble elle ok. j'ai mis un thermomètre dans la partie congélation qui a confirmé que la température est bien de -4°c. De plus la sonde est en partir dissimulée par une grande plaque de plastique blanc qui dissimule aussi un ventilateur (qui ne tourne pas d'ailleurs).A quoi tout cela est il dû? mon congélateur est encastré mais dans la norme des dimensions préconisée par le constructeur.
Réponse de: patounix
Visiteur
posté le : 10-07-2009 09:00
Bonjour,j'ai un refrigerateur/congelateur bauknecht électronique l'afficheur de temperature affiche 2 trais le voyant d'alarme clignote en permanance pourtant tout est congelé dans les tirroirs cela fait une semaine que cela dure pour eviter que l'alarme sonore demarre je suis obligé de enfoncer la touche surcongelation voyant orange .Merci pour votre aide
Réponse de: greggori
Visiteur
posté le : 29-07-2009 17:17
Bonjour. J'ai un Liebherr Cupa 3553 (4ans) qui marche parfaitement une semaine puis descend jusqu'à -5°. Je dois le débrancher 2 heures puis il peut refonctionner ou pas ( je recommence la procédure). Y a t'il un soucis de sonde thermique? Où est-elle et comment y accéder? (clé...).
Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai le problème depuis deux années.
Bonne journée.
greggori
Réponse de: pierrot
Visiteur
posté le : 31-07-2009 16:48
Jai un combiné LIEBHERR CN3666 :pb panne F2 qu'ellesr sa signification ?
Réponse de: PIERROT
Visiteur
posté le : 04-08-2009 12:35
Il existe une nouvelle sonde pour Le combiné CN 3666 car apparement Liebhrr a constaté un défaut dans les anciennes sondes; j'ai essayé de changer la sonde mais cela semble difficile et je pense qu'il vaud mieux faire appel à un technicien
Réponse de: ducup 17
Visiteur
posté le : 18-08-2009 10:42
sur mon liebherr confort à tiroir(gs2483)le led rouge avec alarme reste allumé.J'ai débranché,décongelé l'appareil et fait la petite manipulation prévu par le petit guide.Le congélateur à redémarré.La température intérieur est de -25°,le led rouge reste allumé etla t° du tableau extérieur est à -15°.Que faut-il faire? Comment remettre les choes en ordre? Merci de me répondre.
Réponse de: banel
Visiteur
posté le : 20-08-2009 22:28
j'ai un liebeerh SBS
le bac au dessus du compresseur ( coté frigo) est rempli d'un liquide nauséabond qui ne s'évapore pas
je viens d'enlever une souris morte sur le coté dans le bac clair ...mais est ce normal que ce bac soit plein d'eau croupie qui repende une odeur de m...rde dans toute la cuisine :)
Réponse de: alex
Visiteur
posté le : 26-08-2009 17:52
je possede un congelateur LIEBHERR a 8 tiroirs
a la suite d' un démenagement je l'ai rebranché, aprés quelques heures de repos ,il se remet en route queques secondes puis s'arrete et l'alarme rouge sonne .pour info les commandes se situent sur le bandeau au dessus de la porte ,alarme ,temp ,comgel rapide,thermostat.
avez vour la solution pour me dépanner ?
merci d'avance cordialement
Réponse de: philippel
Visiteur
posté le : 03-10-2009 08:47
j'ai egalement l akarme F2 sur un frigo liebherr (fabrication) miele
j' ai donc changé la sonde d temperature
mais il se remet a nouveau en alarm f2 de temps en temps l' alarm F2 concerne t elle un autre point du refrigerateur
si je debranche et rebranche le refrigerateur il repart jusqu' a la prochaine panne
Réponse de: ephios
Visiteur
posté le : 14-10-2009 23:30
je possède un réfrigérateur Liebherr Premium ventilé sans freezer qui a environ 3 ans. Depuis un an, et par périodes allant que quelques heures à deux semaines, il congèle les aliments placés à l'arrière ou au bas sans que le réglage ne soit changé, ni qu'il y ait aucune autre modification particulière de son utilisation (saison, remplissage,...). Le changement de réglage de température sur la molette extérieure n'a aucun effet, de même que la touche ventilation.
A lire les posts précédents, je pencherais pour une panne de sonde mais comment expliquer que le réfrigérateur fonctionne parfaitement à certains moments? J'aimerais avoir un plus de certitudes avant de la changer...
Merci d'avance pour votre aide!
Réponse de: gamin 33
Visiteur
posté le : 28-10-2009 22:58
Je possède un refrigérateur-congélateur Liebherr Premium KGT 4066.
Le frigo fait trop de froid et descend au dessous de - 6°C malgré sa mise en arrêt.
Le congélateur fonctionne correctement.
Si la sonde est responsable pouvez vous me confirmer son emplacement à coté de la lampe et le coût de son remplacement .
Merci d'avance .
Réponse de: Pamqoz
Visiteur
posté le : 08-11-2009 18:43
Bonjour Banel,
J'ai le même problème d'eau croupie...Je suppose que tu as résolu ton problème depuis le temps...D'ou venait le problème, quelle était la solution?
Réponse de: soufflaculs
Visiteur
posté le : 10-11-2009 18:02
j'ai un liebherr premium frost-free 362l. j'ai de l'eau qui a coulé en ouvrant la porte. c'est quoi?, j'avais mis le thermostat au 1. Je l'ai mis au 3 , j'espère que c'est pas grave
Réponse de: Get
Visiteur
posté le : 10-11-2009 23:00
Un de plus : je possède depuis 2ans et demi un réfrigérateur Miele combiné. Il descend souvent jusqu'à -6°, alors que je le règle à 9°.
Problème de sonde? Où peut-elle se cacher pour la changer? Merci!
Réponse de: Get
Visiteur
posté le : 11-11-2009 11:07
Complément d'information. C'est un réfrigérateur avec froid dynamique qui gèle (modèle K8952 SD ed-1). Merci!
Réponse de: cbubu
Visiteur
posté le : 15-11-2009 20:31
pour répondre à garmin 33 concernant son frigo Liebherr Premium KGT 4066, j'ai le même problème. Après avoir regarder mon frigo sous toute ses couture, je me suis dit que je n'avais pas dévissé la plaque du fond du frigo (tournevis plat) et la sonde se trouve bien derrière. Après savoir comment on la change, ça c'est une autre histoire à laquelle je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut la couper? savez-vous chez qui je peux aller acheter la sonde de remplacement au moins cher sur Paris?
Réponse de: vedo1950
Visiteur
posté le : 19-11-2009 09:53
Bonjour, J'ai un ref/cong Liebheer KGT3533GLSI qui a 12 ans. L'alarme a sonné, les diodes du congélateur ne marchent plus. Je l'ai débranché, nettoyé, rebranché et le pb persiste. je n'ai pas de termomètre mais la température du cong. a chuté sérieusement. Le refrig. continue cependant à marcher. Pourriez-vous m'aider?
Réponse de: loren84
Visiteur
posté le : 01-12-2009 21:40
A lire vos messages je pense que mon problème de frigo Liebherr (Premium ctn 46..no frost) correspond à ceux cités plus haut. Sauf que .... comment identifier une panne F2 ?
En résumé, la température du congélateur est apparemment correcte (thermomètre de contrôle à l'intérieur) le voyant alarme baisse de température reste allumé et l'alarme sonne de façon intempestive :( Obligée de débrancher le frigo la nuit. Je précise que le joint semble un peu "abîmé" il manque de souplesse et est un peu plié (inversion ouverture de porte)
Si vous pouviez me donner un avis avant que je ne fasse intervenir un réparateur. Frigo de 4 ans plus sous garantie !!!!! Merci
Réponse de: upsilon
Visiteur
posté le : 04-12-2009 15:50
Le voyant rouge de mon congelateur armoire Neff Ref F4113.11GF reste allumé en permanence.
J'ai dépoussièré l'échangeur (grille noire à l'arrière) puis je l'ai remis en route mais le bouton rouge reste allumé Le ronronnement me semble anormal. De plus il ne dure que 10 à 15 secondes.Bref toujours en panne.
Quelqu'un peut-il venir à mon secours?
Visiteur
posté le : 04-12-2009 20:53
merci à cbubu pour votre réponse .
j'ai débranché mon appareil, ouvert et laissé remonter la température puis commencé à démonter la plaque arrière sans aller jusqu'à sortir la sonde.
après nettoyage puis remontage, le frigo fonctionne correctement !
La connectique est peut être en cause sur ces appareils ?
Réponse de: dadar
Visiteur
posté le : 16-12-2009 21:41
Bonsoir
j'ai un réfrigérateur combine liebherr KGK 4034 double moteur de 1998
le code F1 s'affiche et le compresseur frigo ne fonctionne plus, le frigo ne fait plus de froid
a quoi correspond ce code ?????
le congel fonctionne bien
merci de votre aide je n'ai plus la notice
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 26-02-2010 22:14
j'ai un ref/cong liebherr CTN 3553 TGL qui se mettait en alarme et repartait av ec une simple tapette sur le haut.On m'a changé la platine mais il s'agit d'un nouveau modèle qui necessite de remettre une sonde en plus au niveau frigo qui fonctionne bien mais le congél se remet en alarme et le ventilo ne fonctionne plus et il s'agit d'un no frost ce qui donne - 18 en bas et +4 à -8 en haut sur la clayette quelqu'un connait t il ce problème
Réponse de: lea
Visiteur
posté le : 27-02-2010 22:43
j'ai un frigo Liebherr qui fait de l'eau... Tous les 15 jours je suis obligee d'eponger et vider le bas du frigo avant que ca ne coule dehors. Pas encore trouve de souris morte...
Est-ce que Panel ou Pamqoz a trouve une solution ?
Réponse de: loren84
Visiteur
posté le : 27-02-2010 23:35
Pour le frigo qui fait de l'eau : il faut régler la hauteur et donc le niveau du frigo. Les vis se trouvent sous le frigo. Faire pencher vers l'arrière afin que l'eau puisse s'écouler dans le bac.
Evident quand on nous le dit :) j'ai épongé des mois !!!!!
Réponse de: sig
Visiteur
posté le : 01-03-2010 15:38
bill18, j'ai un problème très similaire avec un ctNes 4653, sur lequel à aussi été installé un nouveau modèle de platine avec sonde supplémentaire. Quand l'alarme se déchanche, le moteur du nofrost ne fonctionne plus non plus a près fermeture du congèl. J'ai relevé dans ce cas une température de -15° au lieu des 30° normaux. La sonde d'évaporation du congélateur avait aussi été changée en même temps que la platine. Quelqu'un as t il une idée ?
Je pense dans un premier temps remettre en place l'ancienne platine.
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 01-03-2010 18:01
sig, moi la platine était morte et en plus j'avais les voyants alarm et superfrost qui clignotaient jusqu'au moment ou le réparateur a remis l'ancienne sonde ce qui fait qu'il y a 2 sondes au niveau congélo pour un seul emplacement, je sais aussi qu'il y avait un shunt à faire un niveau du ventilo si cela peut t'aider
Réponse de: jlrichard
Visiteur
posté le : 12-03-2010 15:17
Bonjour, j'ai un défaut avec mon réfrigérateur/congélateur Liebherr CTN 4653 Index 20/088 No série 77.745.198.2, acheté le 7/8/2006.
Le réglage de température en haut de l'armoire par le bouton rond semble HS : quelle que soit sa position, la partie congélateur oscille entre -8°C et -12°C, ce qui déclenche l'alarme sonore en permanence, alors que la partie réfrigérateur est à 5°C.
J'ai essayé plusieurs positions du réglage de température sans succès, l'alarle congélateur se met toujours en route, avec des températures congélateur entre -8 et -12°C
Nous l'avons finalement réglé à Zéro, espérant ainsi stopper l'alarme et l'appareil, sans succès, le moteur tourne, le congélateur est autour de -12°C au lieu de -18°C et l'alarme sonne.
Que faire ?
Jean-Louis Richard - Toulouse
Réponse de: fberaguas
Visiteur
posté le : 24-04-2010 21:20
Bonjour, j'ai très exactement le même problème que jlrichard sur le même modèle de réfrigérateur liebherr acheté en juillet 2006.On a tout essayé mais l'alarme déclenche régulièrement et on ne sait pas comment l'arrêter.
Faut-il remplacer la sonde ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 24-04-2010 22:10
à fberaguas
j'ai eu le même pb que vous, la platine est défectueuse, ,panne connue, il faut la changer et cela reconfigure totalement le frig congél, car après il y a 2 sondes par élément, c'est un kit fourni par Liebherr ( platine,sondes et cables) mais attention la note environ 450 euros moi j'ai fait marcher mon assurance panne ménager il me reste 140 à ma charge, depuis le pied mieux qu'avant.
bill18
Réponse de: krankers
Visiteur
posté le : 03-05-2010 11:32
Suite à un déménagement, le combiné CTN3123-20A ne fonctionne plus.
On entends bien un déclic quand on le branche mais rien ne s'allume ni voyant, ni lumière , ni compresseur.
Pouvez vous m'aider?
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 17-05-2010 10:48
à fberaguas et bill18
Bonjour, j'ai aussi un problème d'alarme congélateur sur mon combiné LIEBHERR CTN4653.
Pouvez-vous me confirmer la panne? Sonde, platine ou les 2?
Existe-il une vue éclatée de l'appareil pour le dépanner?
Merci pour toute aide qui me sera apportée.
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 22-05-2010 20:35
roro63
il faut changer la platine et le kit fourni par liebherr comprend les nouvelles sondes le schéma de montage est founi sur demande et non gratos le tout pout 400 euros avec la platine moi j'ai fait marché mon assurance panne éléctroménager
bill18
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 23-05-2010 11:17
bonjour bill18,
je n'ai pas d'assurance panne électroménager, donc je dois me débrouiller. LIEBHERR me consent une remise sur les pièces à titre commercial, mais je souhaite monter moi-même les pièces car la MO est trop élevée. Voilà pourquoi j'aimerai un éclaté ou schéma pour le montage.
Avez-vous quelques documents ou au moins conseils pour cette opération?
Roro63
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 23-05-2010 13:47
je n'ai aucun document car le montage a été fait par le le technicien fourni par mon assurance mais il est passé 3 fois et avait au moins 6 à 8 feuilles avec les plans et en allemand maintenant tout est OK et la configuration actuelle est celle des nouveaux modèles
bill 18 à roro
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 23-05-2010 14:50
ok! Savez-vous exactement où se trouve la platine et la sonde?
Est-ce, comme je le pense, derrière le panneau qui se trouve au fond du compartiment congélateur?
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 23-05-2010 21:26
la platine sur mon modèle est en facade derrière les boutons de réglage frig et congèl tout est à démonter, la sonde arrive derrière unn cache dans le frigo avec un emplacement pour la sonde supplémentaire par contre pour le congèl d'après ce que j'ai vu le problème est plus hard car il faut rajouter une sonde évapo mais celà n'était pas prévu; tout était dans le kit avec prolongateur des sondes
voilà mes infos
bill18
Réponse de: JC
Visiteur
posté le : 10-06-2010 19:43
j ai un combine frigo/congel:KGS 3923
le congel fonctionne mais le frigo en haut toune tout le temps malgre le remplacement du thermostat du frigo
merci de m aider
Réponse de: moimoi75
Visiteur
posté le : 11-06-2010 00:28
J'ai un combiné refrigerateur/congelo bac en bas, liehberr , la partie refrigerateur fonctionne mais le congélo ne fonctionne plus et j'ai l'alarme qui sonne ss arrêt?
D'ou cela peut t'il venir?!!
Merci !
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 11-06-2010 18:25
@ Bill18,
J'ai bien reçu (avec une minuscule notice anglo-germanique :-()le kit platine (qui est effectivement en façade) et la sonde évapo du compartiment congélateur(20 cm de câble)qui se trouve à priori derrière la panneau du fond du compartiment congélation.
D'après ce que j'ai compris??? la nouvelle sonde de température (air sensor) qui a environ 1,20m de câble est à installer dans le frigo à gauche derrière la lampe à côté de la sonde évapo frigo.
je m'attendais à quelque chose de plus explicite...
Pouvez-vous me le confirmer et le cheminement du câble est-il aisé?
Roro63
Réponse de: bill18
Visiteur
posté le : 11-06-2010 20:56
à RORO
ok il faut démonter le fond du congèl, tounevis spécial long torx petit modèle
on passe au dessus à partir de la platine et on rentre par derrière en enlevant la pâte à joint
au boulot
mon technicien avait schéma technique et doc en allemand et anglais sur 3 pages
Réponse de: roro63
Visiteur
posté le : 15-06-2010 19:22
@ Bill18,
Merci pour toutes ces précieuses infos.
Après étude minutieuse de la très succincte documentation, je me suis lancé dans l'intervention.
Et là, sueur froide! L'ancienne platine est totalement différente (en 2 parties et avec 7 connecteurs). Néanmoins, en recoupant les infos de la doc, les repères que j'avais fait à la dépose, les couleurs, la forme des connecteurs , le nombre de fils et le schéma de principe, j'ai réussi à tout monter à priori correctement.
La pose du "air sensor" du frigo ne présente aucune difficulté, en revanche l'échange de la sonde évapo du congélateur n'a pas été une partie de plaisir. C'est chaud avec les canalisations du refroidisseur.
Enfin, tout à l'air OK, c'est le principal.
Merci encore.
Roro63
Réponse de: gerarduvar
Visiteur
posté le : 18-06-2010 11:16
bonjour mon réfrigérateur table top Liebherr KTE 1630Gl acheté 07/2000 semble dysfonctionner (depuis un fort orage?)il fait moins de froid. J'ai constaté un écoulement épais et noir dans le bac d'évaporation qui vient du raccord tuyau de cuivre/tuyau blanc qui entre dans le frigo. Y a-t-il un rapport avec le manque de froid? Une solution existe-t-elle ? merci d'avance
Réponse de: jack
Visiteur
posté le : 28-08-2010 15:05
J'ai un liebherr premium type GKL 5556-24.La partie frio ne fonctionne plus, la partie congélateur n'a pas de problème. J'ai fait intervenir un réparateur (au black) qui a rechargé le gaz, il ne savait pas exactement la quantié à mettre. Depuis la partie frigo ne fonctionne plus du tout et le moteur fait du bruit quand il se met en route (plus qu'avant) et s'arrete brutalement avec un claquemnt sec.
La partie congélation fonctionne elle parfaitement.
Est-ce que quelqu'un sait la quantité de gaz à mettre quand on recharge ce type de frigo ?
Savez-vous ce qu'il a et ce qu'il faut faire (je me demande si mon réparateur s'y connaissait vraiment !!) Merci pour votre aide.
Réponse de: Cris13
Visiteur
posté le : 04-09-2010 19:25
Sur mon ref-cong Liebherr premium encastre,la Lumière ne s'allume plus. La lampe est OK ,Il y a la tension sur une borne et rien sur l'autre. Le câble part derrière la plaque de fond. Je ne vois pas le contacteur de porte. je n'ai pas la doc;
Que faire?
Réponse de: djezina
Visiteur
posté le : 13-09-2010 22:30
J'ai un frifo AEG combiné qui n'arréte pas de biper et la température indiquer n'arréte pas de descendre,Comment je pourais le réparer car c'est la deuxème fois que notre frigo nou lache et la on s'est plus quoi faire.
Réponse de: Visiteur34
Visiteur
posté le : 06-10-2010 22:31
Bonsoir à tous
Mon réfrigérateur LIEBHERR premium frost-free 3660 ne fonctionne plus sauf lorsque je réarme une sorte de bilame sur mon thermostat (situé dans le bandeau frontal du frigo). Je pense qu'il me faut changer le thermostat. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le cheminement du cable de la sonde thermique et comment la démonter
Visiteur
posté le : 08-10-2010 22:30
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui j'ai reçu le thermostat de mon réfrigérateur (124 €) et je l'ai changé en 15 / 20 mn. Si cela interesse certain voici la méthode suivi :
Démonter le bandeau frontal (2 vis sous un cache en caoutchouc noir)
Démonter un cache en plastique blanc à l'AR du FRIGO qui protège le cablage électrique e la sonde de température
Retirer les trois vis (à droite) de fixation du radiateur de fréon afin d'accéder au passage de la sonde au travers de la cloison AR
Desserer les 4 vis 1/4 de tour du panneau réfrigérant intérieur derrière lequel se trouve la sonde de température.
Le plus dur est fait, il suffit de remonter la pièce neuve en partant de la sonde à l'intérieur en remontant vers le bandeau frontal.
Terminer par le branchement électrique.
Bon courage c'est largement réalisable.
Réponse de: paganini2
Visiteur
posté le : 11-10-2010 18:44
J'ai un congélateur Table Top Arthur Martin AUU1171 acheté en juin 2007 et qui ne fait plus de froid. Le test à l'ohmmetre des 2 fils de la sonde branchés sur la carte électronique m'indique une résistance infinie. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouve cette sonde ? Pour info, les fils de la sonde qui partent de la carte electronique sont immédiatement noyés dans de la mousse isolante.
Par avance merci de vos réponses.
Réponse de: najja
Visiteur
posté le : 21-10-2010 15:08
Je cherche à savoir ce qui arrive, depuis plusieurs semaines, sur la partie réfrigérateur de mon LEIBHERR KIK 3322 intégré 2 portes(la partie congélateur restant OK). En effet, le givre s'accumule fortement (jusqu'à 3cm) sur la partie haute du fond du frigo qui, ceci dit, parait fonctionner tout à fait correctement (Température et thermostat semble Ok). De temps à autre j'ai pu constater que le dégivrage automatique permet d'évacuer ce givre mais celui-ci revient très vite, en quasiment deux journées pour s'accumuler de nouveau en quelques jours. J'ai également constater sur la paroi du fond, ce qui ressemble à une fissure verticale puis horizontale. Aussi j'ai 3 questions: 1/le givre est-il créer à cause de cette fissure ou est-ce le givre qui a créer la fissure? 2/ si c'est pas le givre, qu'est ce qui a pu provoqué cette fissure? 3/ si vous connaissez ou avez entendu parlé de ce défaut, comment réparer ou le résoudre?
Merci d'avance pour votre attention et vos réponses.
Cordialement,
Réponse de: bello
Visiteur
posté le : 03-11-2010 05:37
j'ai un congélateur BAUCKNET a tiroir problème de cet appareil il tourne toujours mais congèle bien même trop est-ce dû a la sonde si oui ou est t'elle?MERCI de me renseigner
Réponse de: Perc28
Visiteur
posté le : 05-11-2010 16:16
Bonjour à tous
Mon réfrigérateur-congélateur Liebherr CTNES 4653 est tombé en panne. Au début plus de froid dans le réfrigérateur puis dans les 2 parties.
Le réparateur en touchant et en écoutant le compresseur m'a dit qu'il était HS et me l'a changé. Il a remarché 2 mois, maintenant la température du réfrigérateur est de 12°c quelque soit la consigne mise. Quelqu'un peux t il me dire d'ou peu provenir la panne?
Réponse de: eric
Visiteur
posté le : 23-11-2010 15:23
J'ai un Liebherr combi CNA 3813 de 2005, l'alarme se déclenche sans arrêt toutes les 4 ou 5 heures et le voyant rouge reste allumé même après avoir supprimé le défaut (appui sur le bouton).J'ai l'impression que la partie frigo marche bien mais la partie congélateur a un problème. Le froid ne suit pas la demande au thermostat du bandeau.
Que dois-je faire sachant que j'ai nettoyé la grille à l'arrière, que le compresseur à l'air de bien marché.
Cette alarme est pénible surtout en pleine nuit.
Merci de votre réponse
Eric
Réponse de: marco35
Visiteur
posté le : 05-12-2010 19:02
bonjour, nous possédons un réfrigérateur/congélateur de marque thomson , ce dernier affiche un message d'erreur et se met à biper comme si la porte était ouverte bien qu'elle soit fermée . Une ouverture fermeture et le dysfonctionnement s'arrête provisoirement !La température indique +5 et -18 et tout est ok. Alors que dois-je faire ? Merci de vos conseils et votre aide .
Réponse de: isazazounette
Visiteur
posté le : 07-12-2010 19:38
J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur Miele KFN 8452 SD no frost: l'alarme se déclenche une fois par jour.
J'avais de l'eau dans le bas de la partie frigo: l'orifice d'évacuation de l'eau n'est pas bouchée.
Par contre, l'eau atterrissait dans la partie congélateur, glaçait et je l'évacuais. Désormais l'alarme se déclenche, et le seul moyen de l'arrêter est de passer en super frost et l'eau n'atteint plus la partie congélo. J'ai essayé de regarder dans le congélo , mais l'accès est masqué par une plaque en plastique qui ne se démonte pas. Il me semble toutefois que c'est complètement gelé en bloc de glace là-dessous. Tout cela ne me semble pas très normal. Quelqu'un a-t-il une idée? j'ai pensé à arrêter la partie congélateur pour dégivrer, mais dégivrer un congélateur no frost me laisse pensive...
Merci de votre aide
Réponse de: maruche
Visiteur
posté le : 07-05-2011 15:06
Bonjour, Suite au changement du transfo et d'une résistance car plus de jus dans la commande.
j'ai le même pb que Patounix
J'ai un congelateur bauknecht GKMC 2047 électronique l'afficheur de temperature affiche 4 trais le voyant d'alarme clignote en permanence avec alarme.Pourtant le moteur fonctionne pour refroidir. Je ne sais pas si les touches fonctionnent.Merci pour votre aide car je n'ai pas la notice technique pour comprendre la cause du défaut.
Réponse de: maruche
Visiteur
posté le : 07-05-2011 15:13
Réponse de: jwo
Visiteur
posté le : 08-05-2011 19:05
J'ai l'impression que nous sommes nombreux à avoir un problème de froid et de sonde avec la marque Liebherr.
Mon frigo (un Liebherr K4260) peut descendre à -8. Je le débranche et il repart pour une 1/2 journée et redescends à nouveau.
J'ai envoyé un mail à Liebherr qui me dit qu'il ne peuvent rien faire car il a 3 ans alors qu'il apparait à vous lire que c'est plutôt un défaut de fabrication ou un vice caché.
Je vais essayer de changer la sonde comme beaucoup le préconise mais bien fini ensuite avec Liebherr.
L'un de vous sait-il ou je peux trouver la sonde en question référence 9590088 ?
Merci et bonne soirée.
Réponse de: zabmama
Visiteur
posté le : 20-05-2011 18:30
j'ai un frigo congelateur liebherr ctn 3553, je viens de changer la sonde a l'intérieur du frigo, car celui congelait les aliments. j'ai bien suivi la notice succinte de montage, mais maintenant, c'est mon bandeau de commande qui clignote et se met en alarme!!!! au secours
Réponse de: jwo
Visiteur
posté le : 20-05-2011 18:45
ça m'a fait la même panne.
Résultat j'ai changé la carte complète et ça fonctionne à nouveau.
En fait j'ai l’impression que c'est systématique. L'un ne va pas sans l'autre......
Réponse de: zabmama
Visiteur
posté le : 20-05-2011 19:22
pour jwo,
pouvez vous m'indiquer les references de la platine et le cout? est- ce compliqué a installer, car pour la sonde ça a été assez simple
Réponse de: Maman
Visiteur
posté le : 22-05-2011 15:31
Bonjour, après décongélation et nettoyage de la partie congélateur de mon LIEBHERR KGT3531 (qui a 11 ans), je m'aperçois que le frigo, qui était resté en marche durant l'opération, ne fonctionne plus après avoir remis en marche le congélateur ! C'est la première fois que j'ai une panne, j'en étais contente jusqu'à présent. Le congélateur fonctionne, mais pas le frigo du haut.
Que faire ? Quelqu'un a-t-il eu la même panne ?
Merci pour vos conseils.
Maman
Réponse de: clapotis
Visiteur
posté le : 09-07-2011 13:20
Pouvez-vous m'aider à localiser la sonde d'évaporateur (réf.9590142) sur un frigo Liebherr KES4260.
Visiteur
posté le : 09-07-2011 14:30
Réponse de: ballets
Visiteur
posté le : 13-07-2011 12:09
j'ai de l'eau dans un des bacs a légumes et sous celui-ci L'orifice d(écoulement n'est pas bouchée Je ne sais pas pourquoi MIELEKFN8452SD
Réponse de: missoui
Visiteur
posté le : 26-08-2011 10:02
j'ai récupéré un frigidaire FAR combiné frigo/congélo un seul moteur (déménagé couché + 72 h debout avant remise en route)Je n'ai pas de froid partie frigo, mais la partie congélateur fonctionne correctement. je n'ai pas de notice ?le bruit de ruissellement de liquide est-il normal? que faut-il contrôler ? Merci d'avance pour une réponse
Réponse de: Laurent42
Visiteur
posté le : 26-08-2011 20:04
Bonjour j ai un probleme sur un congelateur liebherr qui sur l afficheur a cristaux liquide m indique deux tirai horizontaux sur les deux cristaux du haut .merci de bien vouloir me donne toute indication sachant que le moteur ne tourne pas
Réponse de: pimpinela7
Visiteur
posté le : 12-09-2011 14:43
J'ai un combiné congélateur/cave à vin Liebherr et depuis hier le panneau digital n'affiche plus d'informations et les deux moteurs sont arrêtés.
Est-ce le panneau de commande qui est HS ?
Réponse de: Nardo
Visiteur
posté le : 08-10-2011 13:30
Bonjour, je possède un combiné liebherr rc 5200-24b-086 dont la partie réfrigérateur fonctionne par intermittence. Le problème est apparu avec l'éclairage de l'intérieur qui s'effectue de manière aléatoire.Le bandeau supérieur indique une alarme (qui disparait au bout de quelques secondes). De même, l'indication de température de la partie congélateur varie de -18 à -35...
quelque soit la position de réglage du froid dans la partie frigo, pas d'améliorations.
Est-ce le thermostat qui est en cause, ou bien fourni-t-il des indications erronées parce que le moteur du réfrigérateur est vacillant?
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Réponse de: nardo
Visiteur
posté le : 08-10-2011 14:50
Re-bonjour à tous. Je viens d'effectuer la mesure des sondes de mon combiné. Celle du congèle annonce 23,2 KOhms, celle du frigo 22,7 KOhms. Est-ce que ce sont des mesures permettant de définir leur défaillance, sachant que la température du congèle est bien de -22°C et que celle du frigo (arrêté) est de 16°C?
Réponse de: sanawel
Visiteur
posté le : 02-11-2011 15:29
Bonjour j'ai un congélateur liebherr premium 8 tiroirs qui a plus de 10 ans mais qui fonctionnait très bien jusqu'au jour où il a décidé d'aller en permanence au delà des -30°c. Impossible de trouver une réf plus précise si ce n'est que le bandeau de commande se situe tout en haut et qu'il y a 5 touches (up, down,on/off, super frost et alarm)et au centre un affichage numérique indiquant la t° qui fonctionnent parfaitement.J'ai cru comprendre qu'il pouvait s'agir d'un problème de sonde mais où est elle et comment en être sure?
Réponse de: Albert42
Visiteur
posté le : 03-01-2012 12:57
bonjour, je possède un congélateur bahut lieber GTS3123 de 2001, celui passe en super froid sans sollicitation,quelle peut en être la cause, la platine de commande et la sonde on été changé en l'année passé .
merci de votre réponse
Visiteur
posté le : 03-01-2012 13:01
Réponse de: sonibe
Visiteur
posté le : 09-02-2012 10:09
Bonjour, je possède un refrgirateur liebherr comfort frost free un technitien est venu et a diagnostiqué une panne de thermostat mais les delais pour la deuxième intervention étant trop long nous avons acheté nous meme le thermostat aprés que le vendeur nous ai dit qu il était trés simple de changer le thermostat.mais grosse surprise nous sommes completement bloqués car nous n arrivons pas à déclipser le bouton de réglage pour dévisser le thermostat et le remplacer nous avons aussi ouvert le bandeau et nous voyons bien tous les branchements à faire mais comment avoir le thermostat?Nous sommes complètement bloqués pouvez vous nous aider?
Réponse de: mazi farid
Visiteur
posté le : 10-02-2012 11:08
mon refrigérateur ne refroidit plus ,alors que le congelateur marche à merveille ,combine de marque ariston en inox
Aidez moi svp
salutaions
Réponse de: MAMAN
Visiteur
posté le : 10-02-2012 19:11
Moi c'est pareil, depuis juin 2011 avec mon LIEBHERR.
Je n'ai jamais trouvé de solution et je change les accus tous les jours pour refroidir le frigo.
Réponse de: kryss27
Visiteur
posté le : 14-02-2012 21:57
bonjour,le congélateur liebherr gs 2783 ne s'arrete plus.La température descend à -32°.L'affichage du bandeau par diode, fonctionne et donne les bonnes température car j'ai mis un programmateur afin de réguler la température à -18°et les variations sont indiquées avec précision.Est-ce la sonde?Merci pour votre aide.
Réponse de: valkos
Visiteur
posté le : 14-02-2012 23:59
je vois avec stupeur que la rolls des frigos tombe souvent en panne, si j'avais su...!
J'ai également un Liebbher Prémium Nofrost, mais si les températures frigo +5° et congélateur -18° sont bien celles demandées et constantes, le problème est que ce ce frigo se met très souvent en route et très longtemps, et ce, depuis que la porte du congèl est restée entreouverte par inatention durant quelques heures, l'alarme ne s'est pas déclenchée car l'ouverture était moindre.
Quelqu'un pourrat-il m'expliquer la raison de ce problème.
Remerciements
Réponse de: pmaz31
Visiteur
posté le : 09-03-2012 11:46
Encore un déçu de plus de Liebherr !! Mon CTNES 4653 TGL (Premium no frost) ne veut plus redémarrer du tout depuis que mon épouse l'a nettoyé de fond en comble hier (après avoir positionné le thermostat sur zéro comme indiqué dans la doc d'utilisation). Je n'ai rien qui fonctionne, ni même la lumière. J'ai entendu parler de fusible à remplacer ou de limiteur de puissance à reconnecter, mais en l'absence de doc, je suis incapable de les localiser. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Un grand merci d'avance.
Réponse de: jacno31
Visiteur
posté le : 11-03-2012 12:33
Je possède un frigo-congélo liebherr CN 3666
index 20D/088. La température du frigo monte en permanence: j'appuie sur la touche super frost lorsque la température monte...ça redescend à 2° et ça reste plusieurs heures sur 2° (c'est variable: jusqu'à 12h) puis ça remonte et je recommence l'opération...Est-ce un problème de sonde ? J'ai acheté cet appareil en avril 2005.
Merci de m'éclairer.
Réponse de: valkos
Visiteur
posté le : 12-03-2012 22:06
j'ai un réfrigérateur combiné liebherr No frost CN4056 acquis en 2009
1 an après son acquisition, j'avais trouvé qu'il se mettait en route trop souvent pour un appareil neuf.. un réparateur agréé par la marque, était venu changer la sonde, mais cela n'avait rien donné de plus.
ce même réparateur est revenu en juin 2010 et a rajouté du fréon.
Selon moi, cet appareil comportait un défaut de fabrication, vraisemblablement une micro fuite.
Récemment, de nouveau, cet appareil fonctionnait pratiquement non stop et ce depuis environ 1 à 2 mois ;
avant hier sur la porte le témoin indiquait que la température du congélateur était de -18° et celle du frigo de 5°
nous avons vérifié avec un thermomètre, et si la température du congélateur s'est avérée correcte, celle de la partie frigo était en fait de 10°
pour suivre les conseils d'un internaute nous avons arrêté le combiné, l'avons laissé dégeler puis nettoyé et maintenant...il ne fonctionne plus du tout ! Apparemment il n'y a plus de fréon
Bien entendu il n'est plus sous garantie, je pensais qu'avec une telle marque 2 ans étaient largement suffisants.....
Que me conseillez-vous ? Que pensez vous ? Je ne sais plus quoi faire et ni en qui avoir confiance
Merci de vos réponses
Réponse de: pseudo
Visiteur
posté le : 16-04-2012 14:03
mon combiné frigo/réfrigérateur nofrost liebherr acquis il y a 3 ans est HS, le mur de froid est décollé donc irréparable.
ce que j'aimerais savoir, c'est la cause de cette panne car en regardant la garantie liebherr, je cite : "Sur le compresseur d’un appareil ménager une garantie de 5 ans est d’application sur la remise en état ou le remplacement du compresseur hermétique par un de nos techniciens, à l’exclusion de toutes autres parties ou accessoires de l’appareil, ainsi que le déplacement et la
main-d’oeuvre du technicien à partir de la 3ième jusqu’à la 5ième année incluse après la mise en service"
donc ma question est ce que un décollement du mur de froid peut provenir du compresseur "hermétique" (j'ignore de quoi il s'agit...?
Réponse de: bouda1
Visiteur
posté le : 18-05-2012 15:22
J'ai un réfrigérateur congélateur encastré Neff K1664X2FF Qui fait trop de froid. Les aliments gèlent au bout d'un certain temps. Je suis donc obligée de l'arrêter (position 0) puis de le remettre en marche (1 ère graduation/5)et malgré tout la température finit par trop descendre. De plus s'il s'agit de la sonde je ne sais pas où elle se situe Quelqu'un a-t-il une idée là-dessus ? Merci de votre aide.
Réponse de: bouda1
Visiteur
posté le : 23-05-2012 15:14
Réfrigérateur congélateur encastré Neff K1664X2FF Qui fait trop de froid.
Je ne trouve pas où se trouve la sonde
Pouvez-vous m'aider ?
Réponse de: laurie
Visiteur
posté le : 04-06-2012 17:25
bonjour je poss7de un réfrigérateur congélateur liebherr ctnes3123-20 qui fait du givre sur la paroi du fond du frigo j'ai dans un premier temps laissé tout dégivré puis remis en marche.regivre puis bruit dans le ventilo du congel le réparateur l'a donc changé mais regivre de nouveau la température du frigo est pourtant bonne...un conseil?.Merci.
Réponse de: Kerol
Visiteur
posté le : 18-06-2012 16:47
je cherche un bilamme [(click therm) fermé à partir de 48 °F (9 °C) et en dessous- diametre 16mm ]d'un module de fabrication automatique de glacons d'un frigo americain.
Quelqu'un connaitrait-il un fournisseur ?
Merci pour toute réponse.
Réponse de: lauva
Visiteur
posté le : 27-06-2012 18:47
Encore un Liebherr : frigo K3660 20F/088 qui gèle les aliments et les liquides.
Je suppose que c'est la sonde.
Quelqu'un connait-il les références de ce composant et ou peut on le trouver.merci
Réponse de: clajam
Visiteur
posté le : 09-07-2012 10:42
bonjour, j'ai un congélateur Liebherr confort depuis quelques années et ce matin je vois une tache noire visqueuse sur le sol , j'ai pris une photo de l'endroit d'où coule ce liquide, mais à l'heure actuelle il n'est pas liquide, si vous pouviez m'éclairer sur le sujet, merci
Réponse de: Delatour
Visiteur
posté le : 09-08-2012 10:56
J'ai eu 2 pannes successives sur mon frigo congel
Liebehrr RC5200-24.
La première déclenchait une alarm congélation a la fermeture de la porte doublé d'une panne éclairage. Solution, Changer le condensateur céramique rectangulaire sur la carte électronique : un condo 0.47 micro ou 470 nano au choix, c'est la meme valeur.
Autre souci, une alarm qui se déclenchait toute les 10 a 15 seconde, voyant rouge, pûis retour normal., il s'agissait d'une diode zener 24 volt, la NPY située au niveau du buzer noir de cette meme carte.
Depuis, tout fonctionne parfaitement.
Le probleme ne provient pas forcément des sondes, les miennes me donnaient entre 16 et 19 k
J'espere vous avoir aider a pister votre panne.
Réponse de: ucalvese
Visiteur
posté le : 23-08-2012 09:32
J'ai un probleme sur mon congelateur FAR - QD76YU, il demarre et s'arrete au bout de 30 secondes, il repart et s'arrete et ainsi de suite, j'aimerais savoir si çà provient du contacteur de démarrage
Réponse de: phil
Visiteur
posté le : 08-09-2012 11:16
bonjour réfrigérateur/congélateur LIEBHERR CNES 3366, code alarme F2, température et fonctionnement congélateur ok. température refrigérateur 9°c. pas de possibilté de mettre en fonction le vetillo ou la fonction "super cool" sur bandeau (coté refrigérateur) la panne provient elle de la sonde évapo (mesure 100ohm) ou de la sonde de température? (pas de givre à sur parois Ar)pour précision la sonde évaporateur se trouve t elle contre la parois Ar et la sonde de température au niveau de la parois latérale gauche?
Réponse de: cphil
Visiteur
posté le : 02-10-2012 19:19
J'ai un combiné réfrigérateur-congélateur KFN 8452 SD avec système NoFrost qui ne fonctionne plus (le congélateur est envahi par la glace). Quelqu'un a t'il déjà connu ce problème et si oui peut- il me donner une marche à suivre afin de pouvoir me dépanner? Merci d'avance
Réponse de: kako
Visiteur
posté le : 08-11-2012 18:08
bonjour j'ai un problème avec mon congélateur armoire vedette la plaque électronique fonctionne
mal mon congel stoppe et ne repart pas la pièce
n'étant plus fabriqué peut on la remplacer par un thermostat mécanique ?
Réponse de: ctt
Visiteur
posté le : 22-12-2012 15:25
J'ai un réfrigérateur - congélateur Liebherr avec 2 portes, modèle CN 3866 Index 20N/088. Depuis quelques mois, j'ai trouvé une plaque de glace qui se forme en bas à l'intérieur du congélateur, la plaque de glace bloque le dernier tiroir en bas du congé.
Pour autant, je n'ai pas constaté de fuite du côté du réfrigérateur qui se trouve au-dessus du congé. A l'extérieur du frigo-congé, c'est sec également.
ctt
Réponse de: gundwane
Visiteur
posté le : 02-09-2013 19:45
Pour un Liebherr KS 2944. Le compresseur démarre puis s'arrête au bout de deux minutes, et donc le frigidaire ne marche plus.
J'ai essayé de trouver un manuel de dépannage mais je n'ai pas trouvé.
Quelqu'un peut il m'aider?
Réponse de: lowin
Visiteur
posté le : 06-09-2013 08:25
Bonjour j'ai un frigo congélateur Miele, Le congélateur bipai et la température n'arrête pas de monter, je l'ai éteint et rallumer, mais même si il ne bip plus, la température continue de monter. Quelqu'un peut m'aider?
Réponse de: myriam hb
Visiteur
posté le : 09-09-2013 13:27
nous avons un problème avec un congélateur liebher "dit no frost" qui stocke la glace et très complexe à dégivrer. de plus un bloc en polystyrène qui semble protéger le bloc système du congélateur recouvre l'ensemble mais sans épouser complètement la forme du congél. c'est à cet endroit que la glace s'accumule... Il s'agit d'un congélateur quasi neuf lorsqu'il nous a été transmis il y a 4 ans. cela ne parait pas normal du tout ... faut il laisser le polystyrène ?
Réponse de: chrisly09
Visiteur
posté le : 13-01-2014 10:10
J'ai un problème d'alarme intempestive sur un frigo liebheer CNA 3813
Réponse de: Damien
Visiteur
posté le : 18-01-2014 14:51
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Liebherr KES3660 20/088 no frost (froid ventilé) avec lequel j'ai 2 problèmes :
- molette de sélection de T° HS (En position 0 (arrêt) tout reste allumé et fonctionne),
- il givre tous les aliments du bas jusqu'au milieu
De quoi cela peut il venir ?
- est ce que la molette de sélection de T° est restée sur très froid puis s'est cassés ?!?
- est ce que la sonde de T° est HS en plus de la molette ?
Pouvez vous m'aider ?
QUID : où se trouve la sonde de T°
Merci par avance
Réponse de: lolo3873
Visiteur
posté le : 18-01-2014 15:27
bonjours pour ma par si tu a plus de reglage sur ton frigo change la carte de commande que tu trouvera la referance sur le site du lien et apres verfication de ceuli ci voire si besoinde changer la sonde de degivrage qui risque d etre hs et donc givre dans celui ci
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LIEBHERR...
Réponse de: damien
Visiteur
posté le : 19-01-2014 18:17
Merci pour la réponse.
Où se trouve la sonde de dégivrage dans le frigo ? est ce que c'est la même que la sonde de T° ?
Réponse de: Dorine
Visiteur
posté le : 19-02-2014 13:34
Je possède un réfrigérateur Mièle KFN 8452 SD et la poignée grise a cassé. On dirait que cela provient d'un ressort à l'intérieur, qui ne lui permet plus de faire levier pour l'ouverture.
Pouvez-vous me dire si cela peut se réparer? Si oui, comment? Est ce onéreux? Merci d'avance pour votre aide,
Réponse de: la diode
Visiteur
posté le : 07-03-2014 16:15
j'ai un liebherr congel a tiroirs et frigo au dessus: type ?
sur le bandeau frontal :F3...
y a tout qui déraille..le frigo ne marche plus.. que faire ? ou est la prise d'air congèl ?
merci de votre réponse..
Réponse de: krys
Visiteur
posté le : 27-03-2014 13:16
bonjour j'ai un frigo congélateur encastrable comfort nofrost index 21/088 série 26-659-661-3 l'alarme s'est mise à sonner (porte fermée) et le frigo ne refroidit plus. le congélateur fonctionne encore
que puis-je faire ?
est-ce que la sonde de température est ce qu'il y a sur la photo ? si oui comment çà se démonte ?
merci beaucoup pour votre réponse
Réponse de: Kalamite
Visiteur
posté le : 19-04-2014 11:38
Bonjour à tous
Néophyte dans le froid je me permets de solliciter votre aide pour les pannes de mon congélateur et réfrigérateur de marque Liehberr de 2006
Il s'agit d'armoires façade inox :
-le réfrigérateur refroidit trop et congèle sa ref : SKes 4200 index 20 / 088
- le congélateur ne descend pas en dessous de -8 sa ref : SGNes 2800 index 20 B/ 001
Dans l'attente de vos diverses réponses
Merçi
Réponse de: FullRacer
Visiteur
posté le : 13-06-2014 10:43
Je procède un combiné Miele no frost de grand volume à un seul moteur.
Il se comporte de façon assez étrange de temps en temps, car par moment la température dans la partie congélation monte jusqu’à ce que l'alarme se déclenche (-7°C) si je ne m'en suis pas rendu compte avant. La partie congélation ne refroidi donc plus. Pour qu’il reparte, il faut que je le débranche et le rebranche. Ainsi il se rende compte qu'il y a un problème pour que le congélateur se remette en marche alors que la zone réfrigérateur fonctionne normalement.
J'ai également un problème que je pense lié puisqu'à chaque fois que je m'absente longtemps, j'arrête la partie réfrigérateur pour ne laisser en marche que le compartiment congélation. Et c'est là que je me rends compte que le congélateur refroidi beaucoup moins par moment.
Auriez-vous des idées sur ce phénomène ?
Bien cordialement
Réponse de: Amofirnrifjjf
Visiteur
posté le : 21-07-2014 19:51
La porte de mon liebherr comfort frost free s'est décalée à cause du poid des choses qu'on y mettait dedans. Est ce qu'il faut que je change la porte ou juste la barre qui tiens la porte??
Réponse de: egg53
Visiteur
posté le : 07-08-2014 14:41
Je possède un combi NEFF et depuis quelques semaines une épaisse couche de glace se forme sous le dernier tiroir du congélateur.
Je l'ai vidé, y ai mis peu d'aliments, ça ne touche pas le fond...
Le service technique ne sais pas me répondre...
Quelqu'un a une idée?
Réponse de: ALAIN
Visiteur
posté le : 26-08-2014 12:25
frigo gorenje 1 an : plus de froid suffisant dans freezer même temperature que dans partie frigo
après remise gaz et changement sonde par professionnel toujours le même problème partie frigo impeccable et freezer ne givre pas ! votre avis ? cordialement
Réponse de: abel
Visiteur
posté le : 19-10-2014 20:07
Problème de congélation du frigo sur un combiné Liebherr GKL 5556-24 de 1999.
Le congélo fonctionne normalement.
Le compresseur du frigo fonctionne en permanence, et dès que l'appareil est branché, et même si l'interrupteur est sur 0
Réponse de: maraude
Visiteur
posté le : 09-11-2014 21:43
Bonsoir
j'ai un problème avec mon congélateur Bauknecht GKMC 3347/0 cela vient du bandeau, un bruit de claquement et les voyants se mettent à glignotter. ON me dit qu'il faut changer le congélateur!!
Peut on me dire si en changeant uniquement le bandeau+platine cela pourrait suffir ?
Réponse de: veve
Visiteur
posté le : 21-12-2014 19:31
Bonjour, il y a une odeur nauseabonde a l'arriere de mon refrigerateur Liebherr K4260 : peut on demonter le réservoir pour vider le liquide puant ?
Réponse de: patmontlu
Visiteur
posté le : 03-03-2015 15:02
bonjour j ai un frigo/congel liebherr biofresh safe qui est en alarme 56 affiché a la place de la temperature coté frigo la temperature coté congel etant normale (-21)et il y a bien sur une alarme sonore ;neanmoins j ai l impression que le compresseur fonctionne; peux t on me sauver
Visiteur
posté le : 04-03-2015 05:55
re bonjour l'alarme est peut etre plutot Sb en lieu et place de la temperature
Réponse de: Zuma
Visiteur
posté le : 19-04-2015 11:19
Je possède un réfrigérateur congélateur Liebherr CTN 3553 20/088 (premium nofrost).
J'ai un souci avec le réfrigérateur: l'afficheur du bouton de thermostat est toujours bloqué sur 3° quelque soit sa position et ce depuis plusieurs mois et depuis deux jours, je n'ai plus de ventilation ni éclairage à l'intérieur, mais il refroidi car j'ai 5° à l'intérieur.
Pour le congélateur tout fonctionne.
Quelles sont la ou les pièces à changer et comment procéder?
Réponse de: Magic Patrick
Visiteur
posté le : 13-05-2015 07:25
Mon frigo encastré liebher âgé de 6 ans ne fait du froid qu'avec le bouton super cool actionné. La sonde avait été changée à ses 1 an. D'oú cela peut-il provenir d'aprés vous ?
Merci de votre aide, à bientôt.
Magic Patrick
Réponse de: gaetan
Visiteur
posté le : 26-06-2015 21:44
bonjour, j'ai un réfrigérateur miele K882ID1
du jour au lendemain la température est remonté un peu, j'ai donc baissé la température d'un cran et je suis descendu a moin 2, pas top pour un frigo, j'ai donc rebougé mon réglage mais j'ai du mal a équilibrer sa température, que faire ? (je me trompe pas avec le réglage du congel) une petite idée?
merci de votre aide
Réponse de: nadia
Visiteur
posté le : 27-08-2015 14:50
Bonjour, j'ai un régrigérateur congélateur encastrable Whirpool from Ikéa. Le congélateur fonctionne parfaitement mais plus le réfrigérateur qui est à 16° (réglage à 7 max); Que faire?
Réponse de: messada
Visiteur
posté le : 28-09-2015 09:02
Bonsoir
J'ai un soucis pour le dégivrage de mon combiné LIEBHERR COMFORT.
Bien que les mollettes soient sur 0, seul le réfrigérateur s'éteint.
les références : GK2833 index 24B/088 service 0972334-00
Je vous remercie de votre réponse.
Réponse de: alice
Visiteur
posté le : 03-11-2015 20:58
Mon problème est le suivant : frigo-congèle liebherr ctn 3123, l'alarme température du congélateur se met en route une dizaine de minutes toutes les 3 à 6h environs. la température du frigo est stable sur 4°C, le congèle varie de -5 à -20°C, les ventilateurs (système no frost) et le compresseur marche. Pas de formation de givre, j'ai procédé à un dégivrage de 12h porte ouverte sur le congèl. Merçi très très sincèrement d'éclairer ma lanterne, ça commence à être compliqué l'alarme sonore la nuit......
Réponse de: Yves
Visiteur
posté le : 24-12-2015 18:48
J'ai un frigo/congel Liebherr CUP 4653 qui fonctionnait parfaitement depuis une petite dizaine d'années et ce matin : plus de jus nulle part ! Tous voyants éteints, lumière aussi et évidemment plus de froid. La prise fonctionne et le courant arrive bien à la boite de répartition fixée sur le compresseur. Est-ce que quelqu'un aurait une idée à propos du composant qui a dû lâcher ? Merci d'avance de vos suggestions et joyeux Noël.
Réponse de: Caillie
Visiteur
posté le : 11-02-2016 12:17
Pour démontage, les plans et les pièces sont ici : voir lien
conbi liebherr ctn 3123-20 qui glace tout seul (frigo) pas de possibilité de régler thermostat
http://pieces-detachees.sogedis.fr/...
Réponse de: vanille
Visiteur
posté le : 30-06-2016 19:15
j'ai un congélateur coffre miele qui descend en température en quelques heures. Je l'ai dégivré et nettoyé, mais la température reste à -27°. Je pense que cela vient de la sonde, mais je ne sais pas où^elle se trouve.
Merci de me le faire savoir.
Réponse de: nina
Visiteur
posté le : 10-07-2016 15:09
Bonjour, mon congélateur bauknecht,bien que programmé à -16 degré, varie continuellement entre -16 et -24 degré. Pouvez vous me dire à quoi cela est du?
Réponse de: titatituche
Visiteur
posté le : 05-08-2016 09:05
bonjour pouvez vous me diriger sur la panne de mon congélateur backnech il ne s allume plus quand passez vous merci de vos réponses
Réponse de: BIGBIL
Visiteur
posté le : 10-12-2016 19:25
bonjour je possede un congelateur LIEBHERR type G1221 le froid n est plus controle la temperature descend a -30 la sonde mesuree a 19 kohms mer'ci pour votre aide
Réponse de: nono
Visiteur
posté le : 28-02-2017 19:11
Bonjour j'ai le circuit imprimé de mon congelateur liebherr GTP4726 9938407-08
qui a cramé à cause de l'eau.Je voudrais savoir si en attendant la piece je peux me depanner en faisant un branchement direct et en mettant le congelateur sur programateur pour ne pas qu'il tourne 24 sur 24.
a l'arrivée j'ai 2 fils bleu,1 noir,1 marron et 1 blanc
Merci pour l'info
Réponse de: hd59
Visiteur
posté le : 05-06-2017 23:54
Bonsoir j'ai un congélateur tiroir de marque:bauknecht gkmc 3347/0 model anné 1997 il n'y à plus indication sur la platine électronique
est la température intérieur est de ( - 36 ) d'avance merci de votre aide
et comment démonter la carte de puissance
Réponse de: lolo2673
Visiteur
posté le : 08-06-2017 07:15
bonjour nono malheureusement non on ne peux pas faire de branchement direct si c est la carte du moteur car chez liebherr ce ne sont pas des moteur a démarrage direct mais par oscillation de fréquence merci
Réponse de: tinec
Visiteur
posté le : 22-08-2017 21:50
les degrés ne s 'affiche plus sur l'écran du congélateur liebherr 7082 300 03
Réponse de: TREBOR14
Visiteur
posté le : 15-11-2017 18:54
probléme sur un congélateur Arthur Martin AU7716C
il descend bien la température a -22°c mais une fois la température acquise il ne redémarre pas. je le debranche et lorsque je le rebranche il repart pour atteindre la T° désirée.le thermostat me semble bon.
vos solutions s'il vous plait (la sonde(appelée SENSOR) dans le 2ème compartiment.me donne une valeur infinie est-ce normal?
Réponse de: biaggio
Visiteur
posté le : 26-01-2018 10:06
j'ai un congélateur à cassettes de marque Arthur Martin /electrolux type : AU7716C
En marche normale : le moteur ne tourne pas voyant alarme rouge clignotant et T° = 0°c
en revanche en mode super congélation OK t° -36°c.
Je jette ou je répare ?
Réponse de: Ness
Visiteur
posté le : 13-02-2018 21:13
J'ai un problème avec mon frigo américain de la marque bauknecht.
En effet le frigo fonctionne sans soucis par contre le congélateur sonne sans arrêt en indiquant 2 traits à la place de la température du congélateur.
Réponse de: choumi89
Visiteur
posté le : 19-02-2018 18:59
je possede un combiné refrigerateur congélateur 2 compresseurs de marque bauknect
ref:pc 38 qui n'est pas tout jeune (07/82)mais fonctionne toujours.Suite a un problème de température dans le frigo(trop froid) j'ai changé le thermostat ,mais le problème reste le même au réglage mini (4 degres) Cela vient-il du thermostat non compatible avec ce Frigo? merci pour votre réponse.cordialement.
Réponse de: cheap levitra generic
Visiteur
posté le : 03-04-2018 11:33
There is also one other method to increase traffic for your blog that is link exchange, so you also try it
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
