Sujet trop de froid frigo liebherr |
Posté par: Daté du : 03-11-2008 11:24 |
bonjour, ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 03-11-2008 14:04 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: dan Visiteur posté le : 03-11-2008 19:25 |
sans congelateur, je sais pas si thermostat electronique car il y a un interrupteur marche arrêt et thermostat à régler manuellement un voyant lumineux de fonctionnement vert, une touche supercool pour refrigeration rapide qui n'est pas activée. ![]() |
| Réponse de: fp1140 Visiteur posté le : 06-11-2008 07:07 |
probleme identique cad le compressor du refrigerateur liebherr ne s'arrete pas et la temperature reste negative voir -15 c° ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 06-11-2008 23:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: maldim4 Visiteur posté le : 14-02-2009 22:58 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: sylvlau Visiteur posté le : 25-03-2009 21:02 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: fp1140 Visiteur posté le : 26-03-2009 10:14 |
solution possible du probleme (Dan cité ) ![]() |
| Réponse de: amedime Visiteur posté le : 08-07-2009 19:11 |
est ce qu'il existe un compresseur d'un split system son klixon a l'interieur du moteur ![]() |
| Réponse de: fp1140 Visiteur posté le : 08-07-2009 20:50 |
pour amedime (heureusement il existe toujours un klison sur le bloc compresseur)ce qui permet |
| Réponse de: dadar Visiteur posté le : 17-08-2009 22:23 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: sylvlau Visiteur posté le : 18-08-2009 09:55 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: romainclermon Visiteur posté le : 29-08-2009 14:13 |
Bonjour sylvlau, ![]() |
| Réponse de: sylvlau Visiteur posté le : 30-08-2009 11:34 |
Bonjour Romain, ![]() |
| Réponse de: romainclermon Visiteur posté le : 31-08-2009 00:15 |
Merci pour ta reponse ![]() |
| Réponse de: Psedonyme Visiteur posté le : 16-03-2010 23:56 |
Romainclermo, I Love You! ![]() |
| Réponse de: ismaelamour Visiteur posté le : 21-03-2010 13:03 |
bonjour j'ai un frégo , une partie congélateur en haut et une partis frigo en bas à l'intérieur du frigo je ne peus pas laisser des aliment dans la première étagère car j'ai des gottes qui tembe du plafon merci de me dire d'ou vien le preblème et comment je doit faire pour ne plus l'avoir ![]() |
| Réponse de: ismaelamour Visiteur posté le : 21-03-2010 13:13 |
| Réponse de: Pit Visiteur posté le : 27-04-2010 21:20 |
Bonjour, j'ai un frigo liebherr modèle GKL 5366 2 moteurs de 98, le congèle fonctionne bien, mais la partie frigo tombe à 0 et moins je pense aussi qu'il s'agit d'une des sonde, savez vous ou acheter les sondes ? ![]() |
| Réponse de: kt Visiteur posté le : 28-05-2010 10:17 |
bonjour,j'ai un liebherr acheté en 2008 CP4613, ![]() |
| Réponse de: kaoura Visiteur posté le : 07-07-2011 16:14 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: MARY Visiteur posté le : 20-08-2011 10:54 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: libellule Visiteur posté le : 01-09-2011 23:27 |
BONJOUR ![]() |
| Réponse de: Sylvlau Visiteur posté le : 02-09-2011 06:23 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3252302
Nombre de visiteurs quotidiens: 141
Nombre de visiteurs connectés: 9
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2011 ©
