créé le 23/11/2011 à 12:07
J'ai un frigo récent (3 ans) qui fait trop de froid malgré le fait que je le règle au minimum.
C'est un frigo faure, avec une partie freezer (capacité nette : 190 L + 64 L pour le freezer)
Que puis-je faire ?
Merci,
Lokhi
le 23/11/2011 à 13:07
le 23/11/2011 à 13:09
le 23/11/2011 à 16:39
Thermostat mécanique en position "mini", apparemment le joint de la porte du frigo est en bon état de fonctionnement.
le 23/11/2011 à 16:53
le 23/11/2011 à 17:04
le 07/12/2011 à 17:23
Je vais bientôt quitter un logement dont le frigo intégré se met à geler (-5°C) même en position 1.
Je n'arrive pas à faire un devis gratuit par un professionnel alors je me tourne vers ce site.
Après avoir arrêté le frigo et remis en marche il fonctionne parfois 1 journée ou 2 avant de geler mais au dernier essai, il a gelé en 8h00.
J'ai aussi dépoussiéré la grille d'aération en dessous du frigo (meuble intégré) et nettoyer le joint de la porte pour être sûr que la porte ferme bien (il semble en bonne état sur toute sa longueur). Mais rien n'y fait.
Je finis par penser que la sonde de température est HS.
Mais voilà, je n'ai pas de plan, je ne sais pas comment accéder à cette sonde pour récupérer la référence et la remplacer. Si c'est bien là le problème.
Marque : Arthur Martin/Electrolux
Modele : ARN16300
Prod n° : 923631797
Serial n° : 80200016
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cdt.
le 07/12/2011 à 17:29
Désolée pour cette intrusion. Je n'ai pas posté au bon endroit.
Cdt.
le 07/12/2011 à 17:31
le 07/12/2011 à 17:50
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Je joins une photo de l'intérieur du frigo qui ne comporte qu'un seul endroit à dévisser: la lampe.
Cdt.
le 07/12/2011 à 18:20
J'ai dévissé le capot de la lampe, ôter l'ampoule et dévissé le support (sous l'ampoule) et retiré le bouton de réglage. Le support en plastique blanc me semble fragile. Il ne se désolidarise pas du corps du frigo.
Comment faut-il s'y prendre sans casser tout ces plastiques. Je ne vois pas d'autre fixation.
Cdt.
le 07/12/2011 à 20:45
le 08/12/2011 à 15:52
En fait, j'ai retiré 2 vis dont l'une est presque sous l'ampoule. L'autre étant celle du capot. Pour le reste , en retirant le bouton, je me retrouve face à un bloc de plastique sans aucune autre vis apparente.
Je plains les dépanneurs pour accéder sur ce genre de matériel.
le 08/12/2011 à 16:00
la photo avec les 2 vis retirées.
Cdt.
le 08/12/2011 à 16:55
le 08/12/2011 à 17:59
Désolée mais je n'arrive pas à dégager ce boitier en poussant (ni en avant ni en arrière).
Craignant de casser les fixations plastiques, j'ai appelé mon assurance habitation pour savoir si ce problème est à ma charge ou pas.
Finalement , il en ressort que les cas de vétusté sont à la charge du bailleur et les cas de mauvais usages à celle du locataire.
Je ne connais pas l'âge du matériel mais je considère avoir utilisé le frigo et entretenu normalement (sauf si je casse un bout de plastique). Je vais donc démarcher ma propriétaire pour parler de tout cela et lui demander une prise en charge.
Je vous remercie pour votre analyse technique. Je ne suis pas arrivée à ouvrir ce boitier mais j'aurai au moins essayé.
Merci à vous. Je garde le site dans mes favoris au cas où.
Cdt.
