créé le 23/11/2011 à 07:26
J'ai ma cafetière SAECO ODEA GIRO PLUS qui ne veut plus s'amorcer ! j'ai démonté pas de calcaire. Elle fait beaucoup de bruit lors des tentatives d'amorçage mais pas d'eau qui sort de la buse. La chauffe est correcte.Comment puis-je tester la pompe ou la pièce qui est située entre la pompe et et la chauffe.
Merci beaucoup pour votre réponse
olive
le 24/11/2011 à 18:14
Vu l'heure à l'aquelle le message à été envoyé je n'ose pas imaginer la journée. Faites un amorssage par le jet de vapeur (voir avec du detartrant bon kawa jlouis
le 26/11/2011 à 15:34
le 26/11/2011 à 15:38
le 26/11/2011 à 16:16
Il te faudrait réussir a injecter par l'entré de la pompe et du corps de chauffe avec du détartrant liquide non dilué à l'aide d'une seringue, faire chauffer le corps de chauffe une bonne demi heure et solliciter la mise en extraction de temps en temps.Il y a aussi sous le corps de chauffe (là ou sort l'eau) un filtre à nettoyer. slt j louis
le 27/11/2011 à 10:01
le 11/12/2011 à 13:49
Oui, la chaudière de ma odea est complètement bouchée. Je n arrive pas à la déboucher même avec la seringue, le tartre saeco et la pompe branchée pour envoyer le détartrant pur dans la chandière. Aussi, j ai mis en plus du 220v direct sur la résistance pour chauffer : rien y fait ! Quelqu un peut me dire si il faut remplacer la chaudière et si oui quelle adresse pour acheter moins cher car c est pas donné. Merci pour vos réponse,
Olive,
