Sujet panne SAECO ODEA GIRO PLUS |
Posté par: Daté du : 23-11-2011 07:26 |
Bonjour, ![]() | |
| Réponse de: jlouis Visiteur posté le : 24-11-2011 18:14 |
bonsoir, ![]() |
| Réponse de: Olive Visiteur posté le : 26-11-2011 15:34 |
Merci pour la réponse et oui j ai démonté et teste lla pompe tout ok la tuyauterie egalement par contre je crois que la chaudière est bouchée car quand je souffle à l entrée rien ne sort en sortie ... Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu un En sachant qu elle chauffe correctement ? Comment pourrais je débouche la chaudière ? Merci pour vos réponse olive ![]() |
| Réponse de: Olive Visiteur posté le : 26-11-2011 15:38 |
| Réponse de: jlouis Visiteur posté le : 26-11-2011 16:16 |
bonjour olive ![]() |
| Réponse de: Olive Visiteur posté le : 27-11-2011 10:01 |
Bonjour jlouis et merci pour ta réponse. Demain je vais essayer de déboucher la chaudière comme indiqué avec en plus la pompe seule en marche. Par contre, je ne vois pas de filtre sous la chaudière. La sortie est connectée directement au T qui va d'un côté au robinet de la buse et côté vanne pilote pour le café. Merci encore pour ton aide et j'essaierai demain de la déboucher. Bon dimanche. Olive ![]() |
| Réponse de: olive Visiteur posté le : 11-12-2011 13:49 |
Bonjour, ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 5636860
Nombre de visiteurs quotidiens: 11
Nombre de visiteurs connectés: 14
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
