Panne sur Centrale Vapeur Domena Booster 1
créé le 19/11/2011 à 11:49
Je souhaiterai pouvoir démonter la partie basse de ma centrale mais je suis confronté à un problème d'outillage (tournevis: quel embout?) Et ou l'acheter?
le 20/11/2011 à 18:18
Ce peut être du torx ( forme étoilé), par exemple.
le 21/11/2011 à 08:54
Merci pour cette réponse. C bien la forme que j'arrive à peine à percevoir. J'espère qu'il ne faut pas un torx percé. Comment pourrais je me procurer cet outillage??
le 21/11/2011 à 21:08
Faites une recherche sur le net.
le 21/11/2011 à 23:01
Merci quand même. En allant directement au magasin le technicien m'a montré ou était les vis à démonter. C'était pas par dessous la centrale mais par dessus en enlevant le tapis repose-fer. Et là c'était vraiment du torx avec un bon tournevis. Affaire terminée et réparation effectuée. Kénavo!!
