renseignement
créé le 24/08/2007 à 22:41
bonjour a tous
comment teste t'on un thyristor ou triac
je vous remercie d'avance
le 27/08/2007 à 18:57
Vous pouvez trouver des sites sur l'electronique et appréhender au mieux cet organe.
Sachez que ce composant découpe une partie du courant électrique, et l'attribue au moteur (géneralement). Vous pouvez mesurer aux bornes du moteur une tension inférieure au 230v du réseau.
Si le triac est HS, il n'y aura aucune tension ou une tension de 230v (et donc un emballement du moteur).
