Température Gazinière Faure
créé le 15/11/2011 à 13:59
FAURE CGC4018W PNC:943264390 Ma gazinière chauffe tout le temps au maximum.J'ai la notice mais pas de vue éclaté.Je ne sais pas faire la différence entre une sonde de surchauffe et une sonde de température.Je pense que c'est la sonde qui est incriminé mais laquelle choisir? Voici 2 photos ci jointe. Merci pour votre aide. Zavier
le 15/11/2011 à 17:28
bonjour c'est une gazinière(donc au gaz) qu'appelez vous sonde de surchauffe etsonde de température? la sonde du thermostat est toujours placée en haut (c'est normalement un fil trés fin avec une sonde au bout) l'autre sonde dont vous parlez est la sonde de thermocouple(sonde de sécurité) et qui se trouve près de la rampe inférieure du four ,elle est généralement en cuivre Cdt mimi54
le 15/11/2011 à 17:45
Merci mimi54 pour ta réponse. Malheureusement les photos jointes ne sont pas passé au 1er mail.Si je te comprend bien: la sonde qui est placé le plus haut sort avec 2 fils électrique (J’essaie encore de joindre la photo).Elle doit être la sonde du Thermostat. Celle qui se trouve au centre du foyer prêt du corps du bruleur est le Thermocouple (sonde de surchauffe) donc une sonde de sécurité et elle est effectivement en cuivre. Merci beaucoup pour ton aide précieuse. je vais commander la sonde du thermostat.
le 15/11/2011 à 17:54
bonjour ce n'est pas une gaziniere c'est une cuisinière avec four électrique,la piéce que vous montrez est un fusible 16a Cdt mimi54
le 15/11/2011 à 18:08
Désolé mimi54, c'est une gasinière avec 1 four avec une arrivée de gaz au centre.Par contre il y a bien une résistance avec 1 grill qui est tout en haut.Si tu me confirmes que la photo ci dessus est 1 fusible, ce ne peut pas être lui qui me bloque la régulation de ma température? Ce fusible était dans la partie haute à gauche (la où il y a 1 trou sur la photo ci jointe). Il était visé à cet emplacement. Où se trouve donc ma sonde de température alors?Qui donne l’ordre de réduire ou d'augmenter la température du four?
le 15/11/2011 à 18:12
Ci dessous les vues éclatées. Zavier.
le 15/11/2011 à 18:37
En pdf...
le 15/11/2011 à 19:08
en jpg...
le 15/11/2011 à 19:12
P2
le 15/11/2011 à 19:15
P3
le 15/11/2011 à 19:21
P3 bis
le 15/11/2011 à 19:47
c'est le régulateur de température qu'il faut remplacer,(la première pièce en photo) j'avais mal vu c'est un T300,et vous la retrouvez en éclaté à coté du grill et il faut prendre la référence du régulateur de température Cdt mimi54
le 15/11/2011 à 23:28
faites un test en joignant les deux bornes de cette sécurité thermique, si l'appareil chauffe elle sera bien en cause.
le 16/11/2011 à 09:21
Merci mimi54. je vais commander cette pièce. Par contre Sebmanager, tu veux que je connecte les 2 cosses à la gazinière, la mettre sous tension et ensuite je le court-circuite en joignant les 2 bornes avec une autre câble afin de voir si elle chauffe? moi j'aurais bien pris 1 multimètre et regarder sa résistance (ohm) et j'aurais chauffé au briquet la sonde pour voir si sa résistance augmente. Est je bon? (Je dois juste retrouver mon testeur...)
le 20/11/2011 à 12:07
Le shunt suffira pour faire un test de fonctionnement.
le 23/11/2011 à 15:19
J'ai fait mon test au multimètre et en chauffant le régulateur de température, sa résistance ne varie pas. J'ai fait le test de Sebmenager et rien ne se passe. Il ne chauffe pas. Malgré cela je pense que c'est lui qui est en cause donc je vais le remplacer. Merci à tous pour votre aide et bonne continuation.
