Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Calcul de la consommation d'un réfrigérateur-URGENT-
Posté par:
garfield34
Daté du : 30-10-2008 15:50
J'ai besoin d'une réponse urgente car de celle-ci dépendra ou non l'achat d'un remplaçant au frigo actuel.
Dans le compartiment réfrigérateur du Amana de mes beaux-parents, il y a une fiche signalétique indiquant le volume, la classe...mais aussi 3 consommations :
- puissance 275 W
- dégivrage : 650 W
- capacité calorifique : 30 W
Faut-il les additionner pour obtenir la puissance consommée ou est-ce d'autres valeurs ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-10-2008 17:43
Ces puissance sont données à titre indicative et la consommation varie entre les phases de fonctionnement (275W), et de dégivrage (650W). Très difficile donc à calculer.
Vous pouvez toutefois acheter un appareil de mesure qui, branché à votre appareil, pourra vous donner la consommation réelle de votre appareil.
Réponse de: Meharitrois
Visiteur
posté le : 31-10-2008 10:01
Si tu veux a tout prix savoir combien consomme un réfrigérateur, et bien tu n'es pas près de changer. garde le tiens, tu sais au moins combien tu consomme. tous les chffres que l'on te donneras, c'est du bidon, du vent, .... c'est fonction d'un tas de critères qu'il est impossible d'énnumerer. même si tu additionnes tous les chiffres que tu donnes !!!!
bon courae quand même, et ne te soucis pas des chiffres mais plutôt de ton esthétique a toi!
Réponse de: roro38
Visiteur
posté le : 12-12-2008 23:32
Pour avoir une grossière estimation de la consommation journalière d'un réfrigérateur :
soit, comme dit ci-dessus, acheter une prise wattmètre (environ 30 euros) et on a la consommation réelle.
soit estimer la conso en multipliant la puissance nominale par environ 8h (fonctionnement estimé pendant le 1/3 du temps).Avec l'exemple ci-dessus cela donne : 0,275W x 8h # 2,2 kWh/jour. Le dégivrage consomme plus mais la durée des dégivrages est relativement court (qq 10 minutes par jours) et il faudrait rajouter qq dizaines de Wh.
roro38
Réponse de: baalmolock
Visiteur
posté le : 10-01-2010 16:41
0,54 kW/24 h
bonjour!
comment calculer la consommation par an?
j'ai fait 0,54x24x365= 4730 watt
mais je fais quoi avec ça?
merci!
bonne journée!
Réponse de: roro38
Visiteur
posté le : 10-01-2010 23:21
Meharitrois exagère un peu, on peut estimer la conso d'un réfrigérateur.
(Rappel de) définitions :
le kWh est une unité d'énergie, celle qu'EdF utilise pour calculer nos consommations et donc le prix à payer : Nombre de kWh x prix du kWh = montant de base, s'ajoutent frais et taxes diverses.
le kW est une unité de puissance
les deux sont reliées par :
éneregie en Kwh = puissance en Kw x le temps de fonctionnement en heure h.
Le problème se complique avec les appareils qui ne fonctionnent pas en permanence, c'est le cas d'un réfrigérateur dont le compresseur qui fait le froid fonctionne qu'une partie du temps (thermostat qui assure une température donnée relativement constante et fixée par la position du bouton interne).
C'est pourquoi il est difficile de prévoir à priori l'énergie journalière consommée.
Dans mon post ci-dessus j'ai estimé que le réfrigératuer etait en marche durant le tiers du temps (?) soit 8h par jour. C'est une estimation raisonnable.
La durée réelle de fonctionnement dépend de multiples facteurs : température de l'air ambiant, ouverture fréquente de la porte, isolation de la cuve ( à mon avis très important, mais mieux c'est isolé plus c'est cher ! )
Donc le calcul que j'avais donné :
Energie absorbée par jour (Ej en kWh) = puissance nominale (Pn en kW) x 8h.
La puissance nominale d'un appareil est celle écrite sur la plaque signalétique, souvent à l'intérieur de la cuve pour les réfrigéarteurs.
D'ou la consommation énergéique annuelle qui est la conso journalière multipliée par 365 jours, évidemment.
Sinon pour acheter un "bon" réfrigéarteur on peut se fier au label énergétique de l'électroménager A B C D E F
A peu énergétique et F très énergétique.
On doit pouvoir trouver exactement la signification de ces lettres sur le WEB.
Ai-je été assez clair ?
J'attends vos remarques.
Saluts roro38
Réponse de: hacen
Visiteur
posté le : 31-01-2012 12:03
salut: sur la fiche technique de mon réfrigératuer il est écrit 1.5KWh/24 quele est l'équivalance de ça en énergie ou comment je peut calculer la consommation de mon réfrigératuer (pour dire par exemple 420W).
merci mes amis.
Réponse de: roro38
Visiteur
posté le : 31-01-2012 15:45
Le kWh est déja une énergie et le nombre donné par le constructeur est 1,5kWh/jour.
Comme le kWH coute environ 0,1€ la conso journalière est de 0,15€ tout simplement, c'est peu. En un an 0,15€ x 365 = 55€
roro38
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
