créé le 09/11/2011 à 22:04
après une disjonction de ma plaque induction Neff T4304n0, j'ai remis sous tension. depuis j'ai deux foyers en défaut (clignotement d'un 9 à l'envers)et impssible de les remettre en service. si quelqu'un a déjà eu ce problème, merci de me donner des infos sur le dépannage. slts
le 10/11/2011 à 17:18
Ce code panne n'est pas répertorié chez le fabricant sur cet appareil.
Il s'agit sans doute de la carte électronique de puissance qui est en cause.
le 12/11/2011 à 13:10
je pense également à un problème sur une carte électronique. je n'ai pas encore démonté la plaque mais la carte 0241 sur la vue jointe me semble en cause. je devrais pouvoir la changer moi-meme à condition de trouver la pièce bien sur. je vous tiens au courant de l'évolution du dépannage. merci
le 12/11/2011 à 13:18
le 12/11/2011 à 17:50
Voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour une pièce neuve, mais il est probable qu'elle ne soit pas donnée sous cette marque.
le 01/12/2011 à 20:39
le 02/12/2011 à 16:40
