créé le 08/11/2011 à 11:11
J'ai un problème avec mon réfrégirateur qui ne fonctionne plus.
On me l'a donné,il a 5 ans.
Lorsque je l'ai eu cela m'a semblé bizarre qu'a faible niveau de thermostat, sa congélation soit assez forte. Du jour au lendemain (2 mois aprés) il a dégelé complètement par contre j'entends toujours le moteur (il possede 2 moteurs) qui se met à fonctionner pendant une dizaine de seconde toutes les 30 mn environ.
J'ai touché les bonbonnes, une est trés chaude et l'autre tiède.
Je me demande si cela provient de la sonde.
Pourrait-on me confirmer cette panne.
le 08/11/2011 à 12:11
le 08/11/2011 à 13:06
Par contre je viens de me rappeler qu'il y a un bouton S/O (???).Positionné sur S.
La graduation du thermostat est à 14 et avant que le réfrigérateur lache, aux alentours de 30 (+ ou -, ???).Mais actuellement aucun froid (ne fonctionne pas en dehors du moteur comme cités ci-dessus mais qui ne change en rien la température).
De marque scandinova mais ne sait pas ou prendre la ref.
3 Lumières.
1) triangle attention (!)
2) I
3) S
Les trois voyants sont allumés. Si je passe le bouton S/O sur O alors le voyant S, s'éteint.
le voyant S me semble être rouge (daltoniens) mais je ne sais pas s'il l'était avant de lacher ou si c'est d'origine.
le 08/11/2011 à 13:14
Je me rappele avoir descendu le thermostat à 2/7 (le trouvant trop froid et par souci d'économie de jus) et n'ai pas remarqué de différence ou alors, insignifiante.
le 08/11/2011 à 15:54
le 08/11/2011 à 17:56
Cela ne pourrait t-il pas venir de la sonde ?
Pour précision: Il n'a pas césser de refroidir progressivement avec le temps mais à eu une rupture net et le compresseur tente à démarrer de temps en temps sur une dizaine de seconde.
Si je manque de froid dans le circuit, peut-on purger ?
J'ai deux tiges qui sorte avec des vis en bout.
Merci ...
le 08/11/2011 à 18:18
