créé le 03/11/2011 à 23:50
Ce matin, j'ai eu la désagréable surprise de voir ma cafetière Dolce Gusto fuir lorsque j'ai voulu l'utiliser. Ce n'est pas le problème décrit dans le sujet de Phil le 26/09/2010 , puisqu'elle ne fuit pas à la base mais au niveau de la tête de la cafetière.
Mon modèle de cafetière est la Krups KP2103.
Lorsque je met en route l'écoulement (chaud ou froid) de ma cafetière, l'eau se met à couler le long de la tête jusqu'au socle, ainsi qu'autour du porte dosette.
J'ai essayé de nettoyer la cafetière avec la méthode décrite dans le lien , mais ça n'a rien donné de concluant.
J'ai mis une image en pièce jointe mais le visuel n'est pas totalement explicite.
Pouvez-vous m'aider ou me donner des pistes?
Merci par avance
le 07/12/2011 à 22:27
faite comme décrit sur le site que vous avez demander mais regardez si le joint n'est pas écrasé ou percé.
le 06/04/2012 à 21:39
le 08/04/2012 à 21:39
Je reviens aux nouvelles, suite à vos 2 message. Concernant le joint, il n'a pas l'air écrasé ni percé. J'ai bien nettoyé la pièce intérieure, mais cela n'a pas changé grand chose. Je me suis même retrouvé avec cette pièce qui se détachait parfois toute seule et qui bloquait le porte capsule.
Et ma machine fuit toujours.
Sinon, Arnolive, vu que tu as eu ta machine à Noël, fais marcher la garantie, c'est la meilleure solution.
PS : Si quelqu'un a une solution à mon problème, n'hésitez pas
le 03/06/2012 à 19:52
le 06/07/2012 à 15:17
Merci pour ton éclaircissement. Je pensais à cela aussi, mais je n'en étais pas sur. Il s'agirait donc de la plaque percuteur.
J'ai donc fait des recherches sur l'objet en question et il apparait qu'il se vend en tant que pièce détachée sur le net. J'ai trouvé ce site, mais il doit y en avoir d'autres (voir le lien fournit)
Il s'agit bien de cette pièce ?
Cordialement,
le 10/10/2012 à 11:25
le 16/04/2013 à 09:59
pour éviter que cela ne se reproduise trop rapidement, je conseil de ne pas laisser le carrier de capsule dans la machine et surtout pas avec une capsule installée neuve ou usagée. ainsi le joint ne sera pas comprimé en permanence et il retrouvera plus facilement sa position et sa souplesse optimum.
Si le joint est vraiment malade alors il ne vous reste plus qu'a remplacer le percuteur que vous pourrez acheter sur le site déjà mentionné plus haut. coût: un peu moins de 10€.
Krupps : das Kafetiere deutsch kalitäte....
le 16/04/2013 à 19:32
Donc, après lecture de vos différentes réponses, j'ai décidé de changer la plaque percuteur, en me disant que je ne perdais que 10€ si cela ne fonctionnait pas. Après commande sur le net, j'ai installé la nouvelle plaque et "Oh miracle !" la cafetière ne fuie plus.
Cela fait donc maintenant plusieurs mois que celle-ci fonctionne correctement.
Merci à vous tous pour votre aide et en espérant que cela aidera d'autres personnes par la suite.
PS : Afin de vous montrer à quel point le calcaire n'est pas bon pour les machines, voici l'état de mon ancienne plaque au moment du changement et ce, malgré un bossage intense pour essayer d'enlever le calcaire.
le 08/05/2013 à 16:37
De quelle manière avez-vous démonté la coque pour changer cette pièce car effectivement j'ai le même problème.
le 01/06/2013 à 08:04
De quelle manière avez-vous démonté la coque pour changer cette pièce ?
Merci d’avance :)
le 01/06/2013 à 08:18
très très simple a faire :=)
le 02/06/2014 à 08:58
Un tout grand merci pour tous vos posts. Grâce à vous, j'ai réussi à réparer mon Dolce Gusto Piccolo. Dans un premier temps, je me suis contentée de retirer le percuteur et de le laisser tremper une nuit complète dans du vinaigre. Je l'ai ensuite brossé pour retirer le maximum de calcaire. Pour l'instant, la machine ne fuit plus :) Je ne sais pas si cette manipulation suffira, mais dans le pire des cas, je commanderai un percuteur. Encore merci!
le 06/11/2014 à 19:22
Moi, c'est un autre problème, ma machine dolce gusto fuit par le bas... En effet il y a une grande flaque d'eau sous la machine et aucune fuite au niveau de la tête.
Quelqu'un à déjà eu le problème? et comment y remédier? Un grand merci pour votre aide
le 10/01/2015 à 10:09
le 21/03/2015 à 20:20
J'ai pour ma part deux piccolo... La mienne qui commence à avoir des soucis de démarrage (bouton clignote rouge puis s'éteint) et une autre, achetée 10€ d'occasion, mais qui fuit par le porte capsule!
J'ai mis le percuteur de celle qui fuit dans celle qui démarre mal, et effectivement, une fuite au niveau du porte capsule est apparue.
J'ai donc pris le percuteur en bon état de la mienne pour mettre dans celle qui fuit, mais ça fuit toujours...
Cela vaut il le coup de commander un percuteur neuf ou la panne vient d'autre chose?
J'aimerais bien en sauver une des deux pour mettre sur mon lieu de travail !
le 23/03/2015 à 10:32
le 23/03/2015 à 10:35
Du coup pour 10 euros j'ai une cafetière à dosettes pour mon bureau !
le 08/05/2017 à 20:35
J'ai changé le percuteur de ma dolce Gaston kp2100 mais la cafetière fuit toujours autour de la capsule. Y a t il un autre joint à changer ? L'eau chaude force pour entrer dans la capsule et explosé d'un seul coup. Si quelqu.un peut m'éclairer pour l'ouvrir ?
Merci à tous
le 10/04/2019 à 10:57
Ma cafetière Dolche Gusto Melody3 fuyait au niveau de la capsule. J'ai fait un détartrage, sans succès. J'ai donc changé la plaque-joint et c'est parfait, plus de fuite. J'ai changé le réservoir qui fuyait aussi à la base. Plus de problèmes.
le 31/10/2020 à 11:13
le 02/11/2020 à 08:21
j'ai eu le problème sur ma picolo de tète entartrée j'ai changé la pièce et cela à refonctionner quelques temps.
Maintenant j'ai un nouveau problème étrange.
Le café commence à couler normalement et d'un seul coup j'ai de l'eau qui coule de partout au niveau de la tète. en fait la fuite provient de la capsule la a membrane supérieure de la cartouche se décolle, la cartouche est remplie d'eau comme si la pression interne était trop importante. J'ai pensé à un problème de série de cartouche mais cela le fait avec toutes les cartouches (marques différentes). Je ne vois pas, vu 2 ou 3 cas similaires sur le net mais pas de solution ou d'explication à cela. Les solutions proposées ne correspondent pas à ce problème. Si quelqu'un à rencontrer ce problème et surtout si il a solutionné le problème je suis preneur.
C'est comme si la cartouche se boucher.
le 02/11/2020 à 13:49
Je commande les pièces chez :
midi-pieces-menager.fr
le 11/06/2021 à 13:57
QUelqu'un a t il trouvé d'où vient le soucis ?
Merci d'avance.
