créé le 03/11/2011 à 14:10
Voilà lorsque j'ai souhaité allumer ma tassimo, elle ne s'est pas allumée et le voyant de détartrage clignote mais très légèrement,la LED rouge n'éclairant pas comme d'habitude. Aucune fonction n'est disponible, j'ai essayé de la détartrer,d'insérer le T-Disc...mais rien.
Alors là je l'ai démontée, j'ai regardé la carte électronique ( étant électronicien,j'ai refait les soudures ) mais toujours rien!!!
Quelqu'un a déjà eu ce type de panne? Je continue à chercher de mon côté demain midi.
le 03/11/2011 à 23:03
Effectivement, cela ressemble à un défaut électronique, ou de connectique peut-être.
Voyez au niveau des condensateurs puisque c'est votre métier...
le 08/11/2011 à 13:27
Donc malheureusement, remplacement des condensateurs,d'un régulateurs de tension mais toujours rien, toujours le même phénomène!!!
Test en débranchant tous les connecteurs de commande de la carte électronique et toujours pareil alors là...j'ai bien peur que le microcontroleur soit HS...?
le 10/11/2011 à 10:43
le 11/12/2011 à 22:50
le 20/12/2011 à 13:26
le 20/12/2011 à 13:41
quand vous dîtes que vous aviez ce pb c'est à dire ? Le pb des led qui clignotent légèrement ?
le 20/12/2011 à 17:14
le 23/12/2011 à 09:23
renvoyée pour la 2e fois.J'attend.....
Mon fils en eu deux(braun)la première 14 mois et la 2e 1 an et 3 jours(refus de la garantie !!
Machine à éviter impérativement.
