créé le 02/11/2011 à 15:02
le 30/11/2011 à 19:32
e rencontre le même problème , je pense aussi au débimètre mais ?? Avez vous résolu votre problème?
le 30/11/2011 à 19:56
le 02/12/2011 à 21:19
si l'eau coule bien par la buse vapeur quand vous purgez c'est que le l'électronique ne détecte pas de débit indiqué par le débitmètre ou que cette électronique déconne mais c'est moins probable, essayez de démonter votre machine si vous voyez des traces blanches sur les contacts du débitmètre, remplacez-le... mais avant, voyez si il n'y a pas une fuite sur un autre composant qui l'aurait détérioré...
le 09/12/2011 à 10:18
je reprend le sujet un an apres,j'ai une saeco royal professional,j'ai changé le debit metre et la pompe mais il affiche toujours purger meme apres une centaine de purge et plusieurs detartrages rien a faire toujour le meme probleme,si quelqu'un a une solution je suis prenneur
merci d'avance
le 09/12/2011 à 20:16
que se passe-t-il exactement, l'eau coule par la buse vapeur? vous n'avez pas de bouchon?
peut être un problème d’électronique :-/
le 10/12/2011 à 10:25
les vouchons je crois pas puisque je purge,et l'eau sort bien de la buse vapeur, et quand je detartre elle sort par les deux buses(celle de l'eau chaude et celle du capocino)
une probleme elecronique? ça je ne sais pas!
le 12/12/2011 à 20:41
je ne connais pas trop ce modèle et sans voir l'appareil c'est pas évident mais se serait le plus logique à moins que cette electronique attende autre chose mais le sav serait plus compétent dans tout les cas
pis bon une carte électronique ça taxe bien :-/
le 05/01/2012 à 19:38
J'ai eu le même problème après avoir démonté la machine à cause du broyeur qui ne tournait plus normalement, à force je n'avais que de l'eau à la place du café.
Au remontage j'avais sans arrêt le message amorcer alors que je n'avais rien touché au circuit d'eau et en réinitialisant la machine ça fonctionnait juste le temps de faire un petit café.
J'ai démonté le débimètre et nettoyé tout le calcaire à l'intérieur, il s'etait d'ailleurs bouché coté arrivée d'eau après avoir lancé un détartrage, plus rien ne sortait de la machine. Au remontage du débimètre j'avais toujours ce problème d'amorçage, j'ai réouvert le débimètre et j'ai mis la pièce qui tourne à l'intérieur avec la pièce métallique dirigée vers le haut (je me rapelle plus dans quel sens elle était auparavent)et miracle la machine s'est mise à fonctionner.
