créé le 02/11/2011 à 11:10
Le moteur "ronronne" doucement.
Certains aliments du congél. ont décongelé cette nuit. Quel peut être l'origine du problème ?
le 02/11/2011 à 15:51
le 02/11/2011 à 19:59
Maintenant la température du congél. est de 4° et celle du frigo à 17°.
Un léger bruit est perceptible, peut-être le ventilateur ?? mais je n'y crois pas trop.
En tous cas, rien à voir avec le bruit normal de fonctionnement de l'appareil.
Je pense que l'intervention technique est inévitable. Snif.
Cdt,
2niz58
le 06/11/2011 à 12:14
Si votre compresseur n'est pas assez chaud pendant le fonctionnement, c'est à dire que le moteur tourne mais le compresseur ne comprime pas.Donc vous avez au meme pression côté basse et haute pression.
Désolé de vous dire que ce genre de panne doit rester aux mains des professionnelles.Le boulot n'est pas compliqué mais il faut des materiels spécifiques à ca.
